Привет! Возможно, всё намного проще, чем здесь высказали.... У
Привет!
Возможно, всё намного проще, чем здесь высказали.... У меня сейчас на работе в компе стоит БП (дешевый китайский нонейм) с такими же симптомами. Причина: раздолбаный и некачественный 20-пиновый разъем. Если комп сам выключился или попросту не хочет включаться с кнопки, то выход простой - пошевелить "жгут" проводов ближе к разъему, и контакт восстанавливается. Смотрел я на контакты этого разъема - вроде ничего особенного, но смотрятся не ахти... так что. Замена БП на заведомо качественный решит проблему, IMHO.
А на моей работе начальству наплевать, какой у меня стоит БП в системнике... поэтому мучаемся потихоньку.
С уважением, Владимир.
