блин, вообщем проблема такая.
Приволокли Кулермастер(в девичестве Хипро ОЕМ) RS-430-pmsp.
Однотакт обратноходовый на UC3843.
Силовая часть c atxbp.narod.ru/3843.html в пределах погрешности(Д6 в обратной полярности изначально).
Заменил, блок делает вид, что работает. Только ШИМ не хочет менять скважинность.
При нагрузке ватт в 50 после оптопары 0.18В(оптопара полностью открыта), на датчике тока- импульсы в 0.3В- сважинность процентов 25-30.  И ППЦ- напряжения начинают падать, притом супервизору как-то фиолетово.
Приличнее себя ведет при датчике тока в 1Ом, но мощность тогда будет ватт 100.
На днях проверю ШИМ, как в даташите и больше мыслей нет.
doc.chipfind.ru/stmicroelectronics/uc3843an[2].htm
страница 5 рисунок 6 Maximum Duty Cycle vs Timing Resistor
но почемуто этот самый дюти указан в частоте. в других пдфах в явном виде указаны проценты.
для 1к у СТ = 60%, у других- под 50
посто без теории можно заеб...ся с какой нить нетиповой поломкой до полного сексуального удовлетворения И наменять деталей до полной экономической неэфективности ремонта.
дык а я чего говорил про включение диодов.
тут полностью согласен, если блок на одну напругу, или слабоменяющуюся пропорциональную нагрузку, например телевизор/монитор. К тому же сигналку там защищают линейниками.
в компе- от 0 до 100% в непредсказуемых вариациях, и все может быть отправленно на сигнальные цепи.
Так что с удовольствием выслушаю мнение о не/обходимости дроселя груповой стабилизации в обратноходовике
2 Shevalier
Спасибо за инфо! Действительно только в даташите фирмы ST есть график такой зависимости. Может это особенность именно шимов этой фирмы? Сегодня делал блок видеорегистратора (прямоход на 3843), фирмы шима не помню, завтра посмотрю если не заберут и будет время проверю с резистором, но на вскидку при резисторе по графику на заполнение 70% я наблюдал при проверке максимальное заполнение, только волоски к нулю. Частота 66 килогерц. Да, если нужно, могу прислать на емаил документацию по топологии бп, около 3 мегов. Ценая!
2 NMD
Уже выслал, стирать не надо.
atxbp.narod.ru/
micbal
Вы о чём?
"Уже выслал, стирать не надо."
Всё перекопал, ничего не нашёл.
Михаил.
зы.
на почте нашёл письмо,
изучаю.
Былобы очень здорово!
shevalier на ukrpost.net , и если не затруднит в архиве с расширением хтмл(борьба брони и снаряда, админов и юзверей
Попробую положить ценную статью
в СХЕМЫ. Там ссылка, к ней добавлю.
Михаил.
Добавлено спустя 21 минуту 16 секунд:
Shevalier
Смотри в СХЕМАХ, ссылка там, можно качать.
Михаил.
