Добрый день, друзья!
Есть сломанный импульсный БП с регулировкой напряжения (крутилка для изменения яркости лампы), предназначенный для подсветки микроскопа - нагрузка там только одна, это 100-ваттная галогенка
на выходе должно быть 12 В 100 Вт
Без нагрузки на выходе напряжение плавает от 0 до 3 В (вместо 12В), наблюдаю тестером.
Под 100-Ваттной нагрузкой напряжение меньше 1В и естественно лампа не светит.
Еще чуть слышны щелчки (цоконье) примерно 2 раза в секунду. Думаю, что это срабатывает защита и бп не может запуститься.
Схемы нет.
на высоковольтной части:
- шим-контроллер UCC35701D
- диодный мост GBU8M
- тиристор BT138-600
- полевой транзистор 17N80C3
- оптопары TCLT1002 (2 шт.)
- два конденсатора 400 мкФ на 200 В
- конденсатор пленочный RIFA PHE840M 1,5 мкФ
- трансформатор EPCOS
- еще кучка обвязывающей и дополнительной мелочевки SMD (диоды, стабилитроны, транзисторы, резисторы, конденсаторы...)
на низковольтной части:
- шим-контроллер вторичного питания UCC3583D
Резисторную обвязку UCC35701D всю проверил.
Схема включения отличается от типовой (не как в даташите).
На UCC35701D следующие напряжения:
1 COUNT 0 В
2 ILIM 0 В
3 VDD 10,5...11,8 В
4 OUT 0,02 В
5 PGND
6 VFF 0,2...0,8 В
7 RT 0,2...0,8 В
8 FB 1...3,3 В
9 VSCLAMP 0..0,2 В
10 CT 0,4 В
11 SYNC 0,06 В
12 VREF 1...3,4 В
13 GND
14 SS 0...0,1 В
Я так понимаю, что напряжение питания в норме. Но мс либо не может запуститься, либо неисправна. Смущает, что VREF плавает 1...3,4 В (вместо 5 В).
На низковольтную часть питающее напряжение не доходит. На UCC3583D и 272B питание 0..3 В (плавает).
Вложение | Размер |
resize_of_img_0650.jpg | 107.38 КБ |
resize_of_img_0652.jpg | 82.99 КБ |
resize_of_img_0663.jpg | 83.47 КБ |
ucc35701d.pdf | 163.61 КБ |
9В = это не предел срабатывания, а напряжение при котором ШИМ выключается.
Таблицы приведены для 11В, если не указано иное, а т.к. у UCCX5702 старт при min/typ/max 8.8/9.6/10.4 V - то при 11В она гарантирована запустится, в Вашем же случае гарантированный старт - выше 13В.
У Вас его нет, нет "самоподпитки" от первого импульса, который происходит при превышени стартового напряжения на С1 (по схеме из шита).
Смотрите, откуда оно берется в Вашем случае, или идет перегруз по вторичкам, и его недостаточно чтобы дать подпитку, или проблема в самой схеме подпитки.
Еще вариант, что запасённой энергии в С1 нехватает дать нормальный импульс, поэтому и слышите цоканье, первый пуск -> не произошол -> напряжение на С1 снова нарастает -> новый пуск и т.д.
--== Михаил ==--
У меня, видимо, бескорпусной. Из axioImager.A1. Симптомы все теже, слышно цоконье, постоянно мигают два светодиодика. Поменял емкости, кроме одной, в магазине не было. По глупости сломал одну оптопару. Теперь не знаю, что делать. Мозга мало![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
mikkey, спасибо Вам за ответ!
Я не очень хорошо разбираюсь в логике работы этого БП. Поясните, пожалуйста, еще такой момент.
В моем БП используется м/c UCC35701D. По даташиту написано, что
Start Threshold (UCCX5701) 12/13/14 V
Stop Threshold (UCCX5701) 8/9/10 V
Т.е. нормальный старт произойдет когда будет напряжение 12/13/14 В ?
У меня VDD 10,5...11,8 В - при этом эти щелчки слышны и БП не пускается.
Но при этом на другом точно таком же исправном БП в устоявшемся режиме (не в начальный момент) питание - 11,5 В.
Я правильно понимаю, что для нормального запуска БП должно поступить импульсное напряжение больше 13 В от схемы "самоподпитки", а далее напряжение питания понижается до уровня ~11,5 В и БП работает в установившемся режиме ?
Т.е. стартовое напряжение для включения и напряжение питания потом - это разные значения ?
Если стартанул, то при напряжении питания ниже Stop Threshold он выключится.
Обычно в БП подпитка идёт выше мах Start Threshold, но раз в рабочем БП питание 11,5 В - оно вкладывается в рамки нормальной работы, т.к. выше мах Stop Threshold.
--== Михаил ==--
Еслибы был осцил - став на С1 прояснило многое.
А так - попрубуйте С1 поменять именно на новый, резистор начальной накачки R6 немного уменьшить, минус кОм 50
--== Михаил ==--
Если есть ESR-метр - проверить транс, становитесь скажем на первичку, смотрите что кажет, коротите одну из вторичек - метр должен показать сопротивдение зничительно меньшее, если же он почти не меняется - кз в трансе.
И так повторяеете измеряя каждую обмотку.
На той, на которой будут самые видимые изменения - на них и ориентируйтесь.
--== Михаил ==--
C1 менял на новый, даже не один раз - не помогло.
Осциллографа к сожалению нет рабочего (точнее он есть, но неисправный).
ESR-метр есть, эти емкости (и все другие электролиты) проверял и новые и старые - похоже дело не в них.
Про такой способ проверки трансформаторов не знал, попробую посмотреть. Хотя не совсем понимаю физику процесса, как может влиять закорачивание вторичной обмотки на сопротивление первичной. А какие примерные значения сопротивлений первички должны быть до и после закоротки вторички ?
yadi.sk/d/Ei8myfFcM7yHS
--== Михаил ==--
Данный способ работает только с таким принципом измерения, как в мастеркитовсоком метре.
Суть - индуктивность в нём имеет много бОльшее сопротивление при измерении, при кз в обмотке/вторичке - индуктивность резко падает, и измеряем собсно сопротивление.
Поэтому можно судить о исправности транса.
Также помогает найти пробитый полевик в одной из фаз VRM CPU, т.к. за ним тож дроссели стоят, и на пробитом кз сразу видно, а на живых будет сопротивление дросселей казать.
--== Михаил ==--
