Добрый день, сгорел блок питания aerocool strike-x 500 Вт, в ходе ремонта определил что в горячей части сгорел резистор на 22 Ома 2Вт, так же полевой транзистор GPT13N50DG на среднем радиаторе, в результате чего заменил пару на SPP16N50C3. На обратной стороне платы так же сгорели детали:
1) smd резистор на входе в обмотку трансформатора 220 Ом;
2) каскад из четырех smd транзисторов 2 шт - PBSS4350T.215, 2 шт - PBSS5350T.215 и резистор около них на 5,10 Ома;
3) похоже что перегрелась smd микросхема (10 ножек), в результате немогу прочитать название, явного КЗ на ней нет.(думаю она отвечает за дежурку); Считаю что ее нужно заменить но не могу прочитать название.
Как ведет себя блок питания(после устранения КЗ в горячей части): Во время включения через лампу 100 Вт, она мигает с достаточно долгим интервалом. Дежурное напряжение есть 5 В, во время замыкания PS_ON проседает к 4,5 В потом опять растет к 5 В. Выходных напряжения нет.
Раньше никогда не ремонтировал APFC блок питания , нужна помощь.
Прицепил фотографии микросхемы и обратной стороны блока питания.
| Вложение | Размер |
| img.zip | 1.8 МБ |
cm6806ag?
проверить дросель APFC, большой конд, диодный мост.
Дежурка на фото платы с правой стороны.
Проверил, все целое.
cm6806ag?
что то похожее, спасибо я как найду её, отпишусь. спасибо Leviafan.
вообще-то скорее CM6805BG, чего-то пока не встречал 110KHz на БП АТХ
Отпишусь, пришли мне CM6805BG, впаял -> включил. На блоке питания выходных напряжений нету, но слышно что трансформатор урчит, тоесть нужно искать проблему уже во второй части блока питания.
Если был сгоревший Q4, смотрите ещё D9 и D13 скорее всего они закорочены, а так же проверьте R7 может быть в обрыве
Со стороны пайки нужно пройтись по смд и горелые и подозрительные заменить
Самому предстоит менять ещё смд Q10, Q11, Q12, Q13 (ZCW, ZDW), так и не понял это PBSS4350 и PBSS5350 или KST4124 и KST4125 или обычные MMBT2222 и MMBT2907 (у последних правда код 1P и W2 соответственно), вот с этим надо ещё разобраться...
Проверил обвязку Q4 и транзисторы Q10-13 проверены, все подозрительное заменено.
Имею дежурку 5 вольт, а также PS_ON 3 вольта. При запуске вижу одноразвое мигание лампочки, выходных напряжений нету.
Привет! Много время прошло.... Удалось восстановить пациента???
Просто схожая ситуация. Aerocool vp-500, поступил в таком же состоянии,
все вроде восстановлено - реакция та же...
Нет не получилось. Отправил в ремонт там помняли всю плату целиком.
Ума мне не хватило на этот раз.
Жаль! Вторую неделю бьюсь ни в какую, все попеременял...... Не хочет....
Еще пару подобных лежит, обидно. Край на запчасти пустим, хоть и жаль.
