Добрый день, сгорел блок питания aerocool strike-x 500 Вт, в ходе ремонта определил что в горячей части сгорел резистор на 22 Ома 2Вт, так же полевой транзистор GPT13N50DG на среднем радиаторе, в результате чего заменил пару на SPP16N50C3. На обратной стороне платы так же сгорели детали:
1) smd резистор на входе в обмотку трансформатора 220 Ом;
2) каскад из четырех smd транзисторов 2 шт - PBSS4350T.215, 2 шт - PBSS5350T.215 и резистор около них на 5,10 Ома;
3) похоже что перегрелась smd микросхема (10 ножек), в результате немогу прочитать название, явного КЗ на ней нет.(думаю она отвечает за дежурку); Считаю что ее нужно заменить но не могу прочитать название.
Как ведет себя блок питания(после устранения КЗ в горячей части): Во время включения через лампу 100 Вт, она мигает с достаточно долгим интервалом. Дежурное напряжение есть 5 В, во время замыкания PS_ON проседает к 4,5 В потом опять растет к 5 В. Выходных напряжения нет.
Раньше никогда не ремонтировал APFC блок питания , нужна помощь.
Прицепил фотографии микросхемы и обратной стороны блока питания.
| Вложение | Размер |
| img.zip | 1.8 МБ |
techal, Вы через лампочку включаете?
Диоды проверили между истоком верхнего транзистора и землей и между стоком нижнего и плюсом большого конденсатора? Обычно HER308 или в этом блоке возможно HER208.
Честно говоря устал с ним биться.... Отложил может что и в голову придет.
Вообще поменял все что можно - не считая мелочи, см6805( единственное не помню bg или ag стояли, под рукой были только ag), a6069h,
все ключевые транзисторы, транзисторы апфц, включая их обвязку, her 308, tl 431, 817 и все прилегающее - и ни какой реакции
включение и отключение....
залез в низковольтную часть - поменял конденсаторы, кстати меняя конденсаторы обнаружил,что провод (зел) PS_ON почти оторван,на паре волосков держался, также 5vsb и несколько проводов по 12 вольт?! Может и в этом причина была???
Правда после копания в низковольтной части вообще перестал запускаться.....
Вообщем пока взял тайм аут..... Размышляю....
Может там не 22ома, а 0,022?
Имеешь ввиду R7? у меня стоит КРАСНЫЙ- СИНИЙ-СЕРЫЙ-ЗОЛ-ЗЕЛЕНЫЙ после долгих копаний и чтений выяснилось - 0,26 ома.
Под рукой был только 0,2 ома его и поставил. Посмотрел по блокам в основном идут 0.1-0.3 ома 2 вата ( проволочные) кое-где на 3 ватта.
Как - то был косяк поставил китайский на 3 ватта металлопленочный - красиво горит!!!!
Я ничего не имею в виду. Я Aerocool ни разу живьем не видел. Просто не встречал в первичке 22 ома.
А резистор между минсом моста и минусом конденсатора как-раз будет <0,1 ома.
aerocool strike-x 500 приходилось чинить много раз. После замены всего и вся какое напряжение питания на CM6805 при включенном блоке?
