Если был сгоревший Q4, смотрите ещё D9 и D13 скорее всего они закорочены, а так же проверьте R7 может быть в обрыве
Со стороны пайки нужно пройтись по смд и горелые и подозрительные заменить
Самому предстоит менять ещё смд Q10, Q11, Q12, Q13 (ZCW, ZDW), так и не понял это PBSS4350 и PBSS5350 или KST4124 и KST4125 или обычные MMBT2222 и MMBT2907 (у последних правда код 1P и W2 соответственно), вот с этим надо ещё разобраться...
