Здравствуйте, участники форума.
Проблема заключается в следующем. При очередном отключении электричества сгорел блок питания от ноутбука Samsung R560. Сам БП фирмы DELTA, модель SADP-90FH B (AD-9019S), выходные данные 90W, 19V, 4.74A.
При вскрытии обнаружился вздувшийся конденсатор 86мф 450В (самый большой на плате), далее я нашел сгоревший полевик с маркировкой К3568 (звонился во все стороны). Конденсатор я заменил на 68мф 450В, выпаянный с другого блока питания, полевик в магазине у нас не нашел, сказали, что можно заменить на 6N60, что я и сделал. После этого я попытался запустить БП, но безуспешно.
После того как я практически полность отодрал белую замазку снизу платы, обнаружил почерневший резистор R21, сопротивление которого не разглядеть из-за подгоревшего верха. Расположен он на плате вплотную с микросхемой L6562D.
Подскажите пожалуйста сопротивление сгоревшего резистора и что следует еще проверить в схеме. Сам я в схемах не сильно разбираюсь, но выпаять и прозвонить смогу. Прошу помощи у знатоков в этом не легком деле.
Фото пока не могу сделать, из-за отсутствия фотоаппарата (на мобилу фотки слишком расплывчатые).
нужен номинал R24 подскажите кто занет.
R24 - 200ом
А какой номинал D131?
