Автор: DeSharky , 9 августа 2012
Имеется БП CPA09-004A, при включении в сеть загарается светодиод и плавно затухает, напруга падает до 0. Если вытащить/вставить вилку - все повторяется. Заменил все низковольные литы, высоковольный трогать не стал - при разрядке отверткой от искры пугаешься :-), поменял термопару. В чем может быть причина?
14 лет 3 месяца назад
Мелкий лит на высокой стороне тоже заменили?
поменял термопару.
Это где?
compaund
Не надо разряжать отверткой сетевой конденсатор. Если блок без корректора мощности, то лучше разряжать вылкой паяльника, замыкая крайние ножки выпрямительного моста, а с корректором или без лампочкой 220В, которая всегда есть под рукой у любого ремонтника блоков питания.
add24
14 лет 2 месяца назад
Это где?
Ну, это Вы, проффесор - придираетесь:lol:
OLIFA
12 лет 9 месяцев назад
Может кому пригодится. Вылечил подобный блок от точно такой проблемы заменой смд резистора в холодной части в цепи оптрона. Был полностью оборван.
ewgschef
11 лет 11 месяцев назад
Аналогичная проблема, замена смд резистора R54 331Ω в холодной части в цепи оптрона. Спасибо за подсказку/images/koloboks/good.gif
Diego (не проверено)
11 лет 6 месяцев назад
Hi there. I´m trying to fix my notebook power supply CPA09-004A. Do you have any schematic or do you know where to find it ? Thanks !
My email is d_j_richmond@yahoo.com.ar
I´m using google translator but I don´t know if it works properly
Привет. I´m, пытаясь исправить мой ноутбук питания питания CPA09-004A. Есть ли у вас каких-либо схема или вы знаете где его найти? Спасибо! Принадлежащий мне email быть d_j_richmond@yahoo.com.ar I ´m с помощью переводчика google
олег71 (не проверено)
9 лет 11 месяцев назад
Мужики помогите найти схему на этот блок питания интересует 8 ногая микросхема и её название, находится с тыльной стороны вместе с смд рассыпухой
Menin (не проверено)
9 лет 2 месяца назад
Спасибо!!!
Был оборван этот резистор - после замены всё заработало!!!
