Здравствуйте, участники форума.
Проблема заключается в следующем. При очередном отключении электричества сгорел блок питания от ноутбука Samsung R560. Сам БП фирмы DELTA, модель SADP-90FH B (AD-9019S), выходные данные 90W, 19V, 4.74A.
При вскрытии обнаружился вздувшийся конденсатор 86мф 450В (самый большой на плате), далее я нашел сгоревший полевик с маркировкой К3568 (звонился во все стороны). Конденсатор я заменил на 68мф 450В, выпаянный с другого блока питания, полевик в магазине у нас не нашел, сказали, что можно заменить на 6N60, что я и сделал. После этого я попытался запустить БП, но безуспешно.
После того как я практически полность отодрал белую замазку снизу платы, обнаружил почерневший резистор R21, сопротивление которого не разглядеть из-за подгоревшего верха. Расположен он на плате вплотную с микросхемой L6562D.
Подскажите пожалуйста сопротивление сгоревшего резистора и что следует еще проверить в схеме. Сам я в схемах не сильно разбираюсь, но выпаять и прозвонить смогу. Прошу помощи у знатоков в этом не легком деле.
Фото пока не могу сделать, из-за отсутствия фотоаппарата (на мобилу фотки слишком расплывчатые).
типовушка же есть в даташите. прозвоните на какую ногу он идёт и посмотрите.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/109379/STMICROELECTRONICS/L6562D....
в принципе можно и без PFC прожить, если от 220 всё время...
...ложки нет
у меня тот же ноктЮ и так же вышел из строя резюк R21 на плате))) хз что делать, он не слишком мелкий, выпоять можно, вот только параметры я не знаю. так что тоже жду инфу о R21
и это, под этим резюком у меня прозодит медный проводок, или может это под ним дорожка проходила, и при сгорании резюка прожгло лак на плате и оголило дорожку
R21 - 470ом
проверяйте еще навесной резистор с другой стороны около третьей ноги полевика, он тоже летит. Если у кого сохранился номинал кинте сюда плиз.
очень нужен номинал сопративления R1 и что за стабилитрон стоит на позиции ZD2?
проверяйте еще навесной резистор с другой стороны около третьей ноги полевика, он тоже летит Может кто подскажет и мне номинал этого резюка?
Номинал резюка 0,22 Ом
тот же самый БП SADP-90FH D AD-9019S, сгорел D131. На вид как транзистор, на больше надписи другой нет рядом.
Громко пахнуло SADP-90FH ....
Сгорает быстро предохранитель 3,15 А 250В
Вздутый конденсатор который большущий, резистор розовый навесной тот обгоревший - х.х.
Еще возможно, SMD транзистор с маркировкой 2T, который расположен над L6561D - он кэзит
Если кому надо по маркировке прога - ColorAndCode 10.6 - в инете есть
резистор возле L6561 "471" = 470 Ом - целый.
Пыхнул такой же БП! сгорел конденсатор на 82 мф 450 В транзистор К3568 и 2 резистора R1 0.27 и еще один не понятный резистор на 0.22 ом рядом с катушкой PPCV-NBS5008(dcwm 0830(04)ft)!еще на резисторах есть буквы, но поним сложно что то определить!подскажите подалуйста какие именно резисторы поставить?может у кого нибудь схемка есть?
Сравнивайте со схемой из даташита. Хотя, L6561 и транзистор на ее 7 ноге обратно можно не ставить.
