БП Power Supply Model: GP-300ATX 350W чудеса какие то!
Здравствуйте! Вот вроде такая же Схема этого БП!
Я не могу понять, что с ним происходит, на +5 и +12 напряжение чуть завышены 5.6В и 13.1В это в холостую, а вот по +3.3В линии, там "чудеса", показывает -1.7В, как это вообще возможно? Кондеры все проверил, полярность правильная, ДС тоже вроде в порядке, только менял два керамических кондера 103 ( на схеме С20) и 222 (С4) потом еще резистор на 15 Ом ( это R22), кондер 1000мкФ 10В (С16), 2шт. 1000мкФ 10В (С18) и 1000мкФ 16В (С15), остальные на вид все норм! Только по схеме транзистор стоит вроде С5027, а у меня 2N60.
Что посоветуете делать?
Аватар пользователя EOF8157
2шт. TL431
Одна отвечает за дежурку, вторая за 3,3 вольт - вот вокруг нее и надо смотреть
rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Один TL431 используется в цепи обратной связи дежурного напряжения 5VSB, а второй как раз в схеме регулировки 3,3В. Крайний правый вывод его должен соединятся с базой PNP транзистора (по схеме Q5) через резистор сопртивлением 47 или 100 Ом (по схеме R36 100 Ом).
Проверить все детали D29, D30, Q5, IC4, R36-R43. С номерами резисторов ошибочка на схема, но это не страшно.
Есть ещё схема стабилизатора на мощном полевом N-канальном транзисторе. В этом случае крайний правый на затвор транзистора. Транзистор установлен на радиаторе с выпрямительными диодными сборками.
Забыл добавить, что с номиналами резисторов на приведенной схеме тоже ошибки, например, номиналы резисторов делителя выходного напряжения, поэтому ориентироваться по цветовой маркировке резисторов на плате.
Ок, посмотрю, проверю и отпишусь!
