Микросхемы: DM311( дежурка ), FSP3528( ШИМ-контроллер ), LM358N( управление скоростью вентилятора )
Транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L
Транзисторы в ВЧ части: H945
Дежурка: +5,08 В.
Напряжение на ШИМ-контроллере FSP3528:
1( 5VSB ) = 5,08 В
2 = 0,1 В
3 = 1,2 В
4 = 5 = 0,00 В
прозвонил все резисторы ,электролиты,диоды и транзисторы в обвязке ШИМ-контроллера -ничего не нашел ,осцилографом в авто режиме проверил осцилограммы на 19-20 ножках толком ничего не увидел -прямая линия с маленькими скачками (на осциллографе в автомате было 5ms\0.1 v )
,на коллекторе транзисторов H945 5ms\50mv ,выпаял транзисторы H945 еще раз пощупал осцилографом -примерно та же картина 5ms\0.2 v,транзисторы на входе(Q1,Q2): D209L прозванивал ,H945-менял ,есть подозрение что срабатывает защита по 5 или12 вольтам ,
что скажете по этому поводу?
Какой? На 2 ноге? 16-18 вольт. И тот что параллельно ногам оптрона? 5.6 или можно не ставить.
DEN171, посмотрите соседнюю тему rom.by/forum/BP_FSP_ATX-400_PNR_Est_dezhurka_net_vyhoda_resheno там есть схема.
D209 точно живые ? они вообще дохнут как мухи, причем дохнут как придется, КЭ может быть цел но при этом БЭ пробит, могут звониться нормально, а при проверке на приборе показать h21 = 3, могут быть разорваны в клочья
, но это не ваш случай... по возможности для "хороших людей" принудительно заменяю даже рабочие 3DD209 на STW13009, а их спихиваю с БП мощностью ватт 300
Аааа эти 209-е.
Несколько моделей от FSP с такой же симптоматикой-дежурка есть но не вкл,209 в КЗ БЭ,у ТТ обычно термоудар или стреляются.
Причём не сразу допёр,БП отлёживался пару месяцев на полке,прежде чем я решился его повторно помучать.
13009 отличная замена этой гадости,всем меняю без разделения на ''хорошие/плохие,свои/не свои''
Имеется питальник FSP ATX-450 (без букв). Изначально попал в руки с немного обугленной платой под нагрузочными резисторами +5 и +12В, и отвалившимися дорожками там же. При более детальном осмотре были выявленны вздувшиеся кондеры 2200мкфх10В (все три) и один 220мкфх16В. Кондеры заменил, резисторы подпаял снизу платы к полигонам на которые провода выходные припаваются. Попробовал включить, дежурка есть, перемкнул зелёный на землю, БП включился, напруги есть, но кулер не крутится, и слышен ВЧ писк. Выключил, попробовал крутануть кулер, а он как вентиль водопроводный крутится. Разобрал, почистил, смазал, собрал, всё работает нормально, БП включается. Подцепил к материнке, включил, всё работает, старт нормальный, винда загрузилась, несколько часов работало, потом выключил. На следующий день включаю, а оно уже неработает, дежурка есть, а старта нет. Напруги на ШИМе в дежурном режиме такие же, как и у топикстартера. Подскажите, откуда начинать копать, и какие должны быть напруги в рабочем режиме?
P.S. Осцилографа сожалению не имею.
Меняйте другие конденсаторы. В дежурке 1000х10, в базах ключей 2.2x50
Тысячник заменил, а вот на 2,2 думаю, стоит менять, или нет. Те, что у меня новые лежат, прибор показывает 1,85-1,95 мкф, а те, что выпаял из блока 2,12 мкф.
Ключи кстати не D209 стоят, а D4515.
Тогда не стоит. Я в таком случае просто параллельно SMD керамику на 1 мкф вешаю.
Рядом с потемневшими местами не менянных электролитов не осталось? Больно уж ситуация похожа на " электролитную".
Вот фотография. Рядом вообще никаких кондеров нет. Только на субмодуле с ШИМом.
На фотке, дутый кондюк заменили?
