Имеется питальник FSP ATX-450 (без букв). Изначально попал в руки с немного обугленной платой под нагрузочными резисторами +5 и +12В, и отвалившимися дорожками там же. При более детальном осмотре были выявленны вздувшиеся кондеры 2200мкфх10В (все три) и один 220мкфх16В. Кондеры заменил, резисторы подпаял снизу платы к полигонам на которые провода выходные припаваются. Попробовал включить, дежурка есть, перемкнул зелёный на землю, БП включился, напруги есть, но кулер не крутится, и слышен ВЧ писк. Выключил, попробовал крутануть кулер, а он как вентиль водопроводный крутится. Разобрал, почистил, смазал, собрал, всё работает нормально, БП включается. Подцепил к материнке, включил, всё работает, старт нормальный, винда загрузилась, несколько часов работало, потом выключил. На следующий день включаю, а оно уже неработает, дежурка есть, а старта нет. Напруги на ШИМе в дежурном режиме такие же, как и у топикстартера. Подскажите, откуда начинать копать, и какие должны быть напруги в рабочем режиме?
P.S. Осцилографа сожалению не имею.
