ну те показания что вы привели(это по выходам которые вы измерили), в принципе на КЗ не тянут, но отследить все резисторы которые стоят на выходе обычно проблем не составляет, посему проверьте их
проверьте на всякий случай на КЗ в горячей части лампой, потому как был у меня забавный случай с замкнутым входным электролитом(дежурка есть , а старта нет, после недолгих поисков, которые никчему не привели, просто заменил два входных электролита и лампа погасла, дальнейшие изыскания выявили пробитый только один электролит, в данном случае больше всего удивило наличие дежурки)
ну те показания что вы привели(это по выходам которые вы измерили), в принципе на КЗ не тянут, но отследить все резисторы которые стоят на выходе обычно проблем не составляет, посему проверьте ихпроверьте на всякий случай на КЗ в горячей части лампой, потому как был у меня забавный случай с замкнутым входным электролитом(дежурка есть
, в данном случае больше всего удивило наличие дежурки)кстати а как выглядит осцилограмма дежурки??
