//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
Гирлянда резюков. Или кусок нихрома. Для надежности - погруженный в банку с водой. Заодно и чай можно приготовить
Либо - автомобильные лампы...
Можно собрать из ПЭВ резисторов, они были на разную мощность и с регулировкой
сопротивления.
По закону Ома расчитываешь сопротивления нагрузок и сделай их две
и ватт на 400?
Включать только с закрытой крышкой и работающим вентелем.
Проконтролировать напряжения и нагрев элементов.
Потом можно сделать стресстест.
При 1ой нагрузке поочерёдно покоротить все напряжения, БП должен выключаться. ОБЯЗАН!!!
Иначе он может, а может и не сможет сжечь материнку.
Михаил.
2 Хе-Хемуль
Для космоса и войны наши делали арсенидгалиевые транзисторы еще в 80х годах. Я думал обозначения типа 3Т..., а оказалось свое военное, сплошная керамика и позолота...
2 NMD
В кристалле похоже температура градусов на несколько больше. Причем так как выделяет тепло импульсами в момент открытия, локально может быть и на десятки градусов другая.
atxbp.narod.ru/
Привет!!!
На этой пдф буквы транзистора другие, может это другой транзистор???
Михаил.
Вроде как у MJE корпус 220-F, полностью изолированный, а KSE на прокладки сажать надо. Это ИМХО.
brainbooster needed...
немного недопонял, "1ой" -?
То есть на БП вешается нагрузка, после чего на ходу втыкаю "скрепку" и смотрю на защиту?
Или в стоящий втыкаю скрепку и смотрю, как он не запускается?
Или это два независимых номера программы?
Хе-Хемуль
Посмотрел повнимательней, значит так.
KSE13007 -- TO-220
MJE13007 -- 2х вариантов TO -220AB и Isolated ТО-220
Разные фирмы изготовители.
Первая нагрузка - это предложили ВЫ.
Проверку проводите, как Вам захочется, под Вашу ответственность.
Можно и так и так и поочереди.
Михаил.
PS/
FAIRCHILD -- KSE
MOTOROLA--MJE / MJF
NMD у меня на каждый из вариантов по даташиту от файрчайлда, от них и отталкивалась. Впрочем, могла и упустить еще что-нибудь.
проверка на КЗ:
Запустил скрепкой с нагрузкой в один винт. Коротил БП на ходу.
КЗ по +5 и по +12 - уходит в защиту
КЗ по +3.3 - продолжает крутиться... <_< Криминал? (До КЗ 3.3В линия полностью в воздухе)
Для пробы скрутил нихромовую жилку, намерял на ней 0.4 ома. Ставлю по +5 и наблюдаю на воздухе накал докрасна за считаные секунды. Расплавится или нет - проверять не стал, сразу вырубил.
похоже без кипятильника, то есть заталкивания в воду, не обойтись. Но для справки интересно - какая у нихрома зависимость сопротивления от температуры?
