Привет всем. Блок питания Power Master FA-5-1 300W. Нет выходных напряжений.
Произошёл взрыв Транзисторов W13009 - 2 шт (заменил на такие же, только большего размера). Сгорел резистор 2,7 Ком R5. Схема точная этому БП. Заменил. Поменял все конденсаторы 1мкф на 10 мкф. Другие все выпаял и проверил, номинал держат. Выпаял со всего блока питания все ключи, спаренные диоды и стабилитроны, всё живо. Выпаял все диоды полностью, все живы. Три нашёл дохлых D16, D15, D14, заменил на те же. Находятся под дроселем L3, пришлось тоже выпаивать. Кстати пропаял всю плату. Мелкие красные диоды тоже выпаивал и проверял, тоже живы. Заменил даже все трансформаторы и ШИМ КА7500. Дежурка есть 5.22В. Включаем в сеть, слышен писк с LF1 (это что такое - спаренный дроссель?), его я не менял, да и смысл, если дежурка работает, а он через себя переменку проводит. Напряжения на ШИМе:
До замыкания PS ON---------После замыкания
1 - 0---------------------------------------0
2 - 2.45-----------------------------------2.4
3 - 0.06-----------------------------------0.01
4 - 3.71-----------------------------------0.00
5 - 1.58-----------------------------------1.6
6 - 3.63-----------------------------------3.6
7 - 0---------------------------------------0
8 - 2.27-----------------------------------1.5
9 - 0---------------------------------------0
10-0---------------------------------------0
11-2.28-----------------------------------1.5
12-21.7-----------------------------------21.6
13-4.9-------------------------------------4.9
14-4.9------------------------------------4.9
15-4.9------------------------------------4.9
16-0----------------------------------------0
на выходах ничего не присутствует. Ну не может быть такого при всех исправных деталях не работать БП, если дорожки не порваны. Мучаюсь с ним больше недели, перечитал здесь кучу статей. Перерыл всю схему до такой степени, что теперь я на неё смотрю как баран на новые ворота. Правда резисторы не выпаивал, проверял в плате ссылаясь на то, что если и есть где-то обрыв, то должен увеличится выходной ток. Напряжение на ключах раскачки (чёрный щуп на общем выходном минусе, красным проверяю) с замыканием PS ON:
-------------------Е-------С--------В
Q8 A733-------4.93---0.05---4.92
Q9 C945--------0-------0.05----0
Q10 C945------0-------4.90----0
Q12 C945------0-------4.93----0
Q11 A733------0---------0------0.05
Q14 C945------0---------0--------0
Q13 C945------0---------0------0.01
Q6 C945-------1.46---2.59---1.50
Выходные сопротивления:
+12В - 265ом
+5В - 97ом
+3.3В - 15ом
-5В - 98ом
-12В - 895ом
+5VSB - 98ом.
Кажется я дорубаюсь почему на +12 и +5 должно быть около 150-250ом, это по схеме собираются все сопротивления в кучу и считается, которые идут по этим напряжениям в цепи?
Куда дальше рыть? Конденсаторы силовые стоят 440мф 200в проверены, на них ток подаётся 140в на каждый, резисторы выравнивающие не отличаются друг от друга сопротивлением, выпаивал. Оптопара заменена с рабочей на рабочую. Заметил вот ещё что, из контрольного трансформатора Т2 во вторичной обмотке (во вторичной цепи как я понимаю) выходит примерно 7В, а с дежурного трансформатора Т3 как обычно 5В, но только с одной ноги, уже не помню с какой, напишу позже, если нужно. Но вот на большом трансформаторе распределения напряжений Т1, как в первичной обмотке, так и во вторичной ничего не идёт.
«Вылетели D14, D15, D16» - это те, которые по -12 и -5В??
«Дежурка пищит» - на замену С8, С11, С12, С23 (только на новые, если нет возможности проверить ESR)
БП включать в розетку только через лампочку 75-100Вт до окончания ремонта и без нагрузки.
«8 и 11 ноги при замыкании PS-ON меняются», а напряжение на коллекторах транзисторов Q6 & Q7 меняется??
Какое напряжение на 2й ноге Т2 во включенном и выключенном PS-ON?
Прозвони обмотки Т2.
Какое напряжение Э-Б у Q1 & Q2 во включенном и выключенном PS-ON?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
ШИМ вроде пытается работать.
Замените Q6, Q7, D24, D25. Проверьте D5, D6, С3.
C1, C2, R2, R3
Sash да, по схеме именно так, -5 и -12. А что такое ESR, емкость конденсаторов? Включаю соответственно только через лампу без нагрузки. Конденсаторы ставлю уже все проверенные на соответствие их ёмкости только в +. С8 заменён с 50В 1Мф на 50В 4.7Мф. С11 меняю с 16В 680Мф на 16В 1200Мф. С12 10В 330Мф соответствует себе (366), меняю на 1000Мф. С23 50В 1Мф был заменён на 50В 47Мф. Сразу по ёмкостям спрашиваю, если нельзя менять на более мощные, тогда зачем в ROM.by в книге по ремонту БП описывают замену такую? Когда я прочитал, грубо говоря, целую энциклопедию по конденсаторам, то конденсатор является как ведро с водой, чем больше литров (мф), тем больше влезет. Про выравнивание тока я не говорю
. Новые конденсаторы возможности нет поставить, но у меня было достаточно БП на запчасти и матерей не старых откуда я вытаскивал и проверял, но и также перед установкой кондёры тоже проверяю на ёмкость.
. D24, D25 это PR152 меняю на FR152, хотя те рабочие. D5, D6 живы, С3 105K показывает 1,105Мф. С1 462Мф и С2 466Мф показывает, сами они на 200В 470Мф. Резисторы R2 и R3 по 330Ком отличаются друг от друга, один 303Ком, второй 254Ком. Меняю на новые.
UAM я заменил Q6 и Q7 это С945, вот чёрт Q6 оказался пробит Э-К в обе стороны. Я же проверял их два раза. Хотя всё возможно, перебрать весь БП в один день не отвлекаясь, зрение явно устанет и внимательность сядет. Q7 тоже заменю, хоть он и рабочий. Осциллографа нету, хочу купить, но пока денег нету на него, 16000 р. стоит. Я сейчас чуть раскалённый паяльник к пальцу не приложил вместо щупа от мультиметра
Sash, до замыкания напряжение на коллекторах Q6 и Q7 по 1.53В, после замыкания по 9.06В. На Т2 до включения 1.53В, после 9.06В. Напряжение до включения Q1 и Q2 Э-Б 0В, после тоже 0В. На прозвон звонятся, но у них сопротивление низкое, он будет звониться. Хотя бесконечности нет, нуля тоже нет.
Прозвонка Т2. Пожалуйста объясните как правильно прозванивать трансформаторы.
1-2 - 1,0ом
1-3 - 1,3ом
2-3 - 1,1ом
дальше если по схеме судить то 4,8,7 нога рядом с 6,5 ногой. В общем получается так
4-8 и 4-7 = 700ом в одном направлении как в диоде, в обратном бесконечность (щупы если поменять).
5-6 = 1.2ом.
Кажется понятно немного стало, я взял другую плату с запчастей БП, там проверил такой же транс, там первые три звон дают, потом две дают, а между тремя и двумя нет. Также отдельно три звон дают. Но всё равно расскажите пожалуйста как проверять трансы.
ESR - Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, англ. ESR) обусловлено главным образом электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также потерями в диэлектрике.
Например, что будет, если заменить С29 ?
С23 заменил на 50В 1Мф (987Пф), больше нету у меня. Там раньше такой стоял. Если заменить С29, так я его и так заменил с 50В 1Мф на 50В 10Мф. Я просто не знаю, чем чревато увеличение ёмкости. Если бы мне объяснили, я был бы рад. А то так у меня неправильное мнение сложилось, потому что всякие понапишут энциклопедий своими еврейскими словами, что ничего непонятно. Все остальные кандёры у меня заменены с 1Мф на 10Мф. И как проверить ESR, спец. прибором или обычным омметром? Далее по напряжению, мерял я на постоянке. После замены кандёра на 1Мф перестал трансформатор звенеть. Напряжение по нулям, при выкл., так и вкл. состоянии на Э-Б Q1 и Q2 как при измерении на постоянке, так и на переменке. Дежурка увеличилась с 5.22В до 5.23В.
И ещё по схеме С23 и есть 47Мкф, так что меняю обратно. Также меняю некоторые конденсаторы с 10Мкф на 1Мкф по схеме. 2,2Мкф оставляю 10Мкф, потому что 2,2 нету.
Вам сказали, что можно ставить или такую же ёмкость, или не более, чем в 2 раза бОльшую!
ESR часто увеличивается без потери ёмкости. Это связано с тем, что заклёпки между ножками и обкладками внутри кондёра окислились. В этом случае на высокой частоте (рабочей частоте БП) кондёр не успевает заряжаться/разряжаться, что равносильно потере ёмкости.
Так что верните всё кондёры к оригинальной ёмкости! Если нет таких кондёров - купите на базаре. Стоят копейки. Покупать только 105-градусные и желательно low_ESR.
1мкф=1000нф=1000 000пф!!!
Отпишитесь о результатах.
Но я вернул уже все конденсаторы на место, кроме двух по 2.2Мкф, вместо них 4.7Мкф. Эти нормальны я думаю. В дальнейшем буду менять только на аналогичные. Хоть понятно теперь стало. Спасибо Sash. Напряжение по нулям, при выкл., так и вкл. состоянии на Э-Б Q1 и Q2 как при измерении на постоянке, так и на переменке.
Проверяй всю обвязку Q1 и Q2 ещё раз. Особенно резаки в базах. Также убедись, что на ключи поступает напряжение +310В с кондёров.
Да Sash, такая же. С кондюков на Q2 поступает переменка +323В на Э и Б. На Q1 нет, только на К столько же, просто он находится на той же дорожке где и нога конденсатора. Проверяю обвязку, нашёл резисторы пробитые R7 и R8, R5 и R6, с виду как новые. Итак, обвязка, состоящая на Q1 - C5, D7, R9, R7, R5, D5. Обвязка, состоящая на Q2 - D8, C6, R10, R8, R6, D6. Обе исправны теперь. Напряжение до включения на Q2 на Э=+308В, Б=+305В. На Q1 на Э=0В, Б=0В. После включения на Q2 на Э=+306В, Б=+305В. На Q1 на Э=+59В, Б=+59В. Заработал вентилятор. На выходах появились напряжения:
+5В=+5.12В
+12В=+11.83В
+5VSB=+5.24В
+3.3В=+3.43В
-12В=-11.21В
-5В=-4.65В.
На -5В должно минимум -4.75В. Просадка уже идёт. Может резисторами скорректировать? Буду ждать ответа пока. Запущен БП без нагрузки.
Нагрузите.
