Состав блока: дежурка 3842А, WT7510, силовые транзисторы 9N90S.
При включении +5 VSB присутствует. замыкаем PS-ON на землю, нет запуска, проверяю импульсы на выв 6 м\с 3842А, импульсы есть как на рис.1, затем импульсы приобретают вид как на рис 2., через 40с блок запустился, проработал 30с и выключился. Импульсы проверял прогой oscilloscop v2.5.1 через комп. Транзисторы проверял как в rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor, только у меня вместо 0...150мв при касании красного щупа затвора и возврата его обратно показывал прибор 350 мв, вопрос работают ли транзисторы выходные. и где искать неисправность?
p.s. Есть точно такой-же microlab, происходит то-же самое, только он совсем не запускается.
| Вложение | Размер |
| ris1.JPG | 52.57 КБ |
| ris2.JPG | 47.77 КБ |
Дроссель и должен греться. А если совсем раскаляется - значит типовая болячка Микролабов скоро случится - сгоревший дроссель
Решается перемоткой более толстым проводом.
вес др. внушительный, а монтаж на проводах делают. вибрации могут
испортить изоляцию, тогда типичная ситуация. нагревается за 2-3 мин.
примерно до 80 градусов без нагрузки.постепенно увеличивается.
Вибрациям-то там откуда взяться?
Перемотка нормальным проводом (у китайских лаковая изоляция - дрянная), по желанию ещё - заливка компаундом, и всё.
вибрации или микровибрации от работы электродвигателей: вентиляторы и приводы.
транспортировка.
в серьезной технике по этой причине думаю и заливают катушки компаундом.
Плата Lec-018, Rev: 1.3
а ни у кого нету схемки случаем?
или Q1 никто не подскажет какой там стоит...
здесь есть rom.by/forum/Shemy_BP
5 минут назад сделал такойже, проблема таже была тока у меня почти минуту выдерживал, скажи а напряжение 3.3 вольт в норме, не ползет вверх, и другие напруги посмотри, если ползет то какая, а там я напишу что случилось и что сменить, ок, с уважением Макс!
464283762 - (NOKS) если что стучитесь помогу уже ученый
Проблема та же что и у создателя темы. БП microlab 420w. Проверил все электролиты, все диоды и трнзисторы. Проблем не выявлено. Есть дежурка, есть PS_ON. Но БП не запускается при замыкании PS_ON на землю. Из старого блока перепаял микросхему 7510 и ШИМку - не работает опять! Но не факт что они были исправные. Ещё один момент: на плате есть разводка, но не напаяны элементы цепи 393 микросхемы. За что отвечает эта цепь? Почему производители решили обойтись без нё?
Появляется напряжение на 7 ноге UC3842 при замыкании PS-ON ?
D29 проверьте
