Состав блока: дежурка 3842А, WT7510, силовые транзисторы 9N90S.
При включении +5 VSB присутствует. замыкаем PS-ON на землю, нет запуска, проверяю импульсы на выв 6 м\с 3842А, импульсы есть как на рис.1, затем импульсы приобретают вид как на рис 2., через 40с блок запустился, проработал 30с и выключился. Импульсы проверял прогой oscilloscop v2.5.1 через комп. Транзисторы проверял как в rom.by/book/Kak_proverit_polevoj_tranzistor, только у меня вместо 0...150мв при касании красного щупа затвора и возврата его обратно показывал прибор 350 мв, вопрос работают ли транзисторы выходные. и где искать неисправность?
p.s. Есть точно такой-же microlab, происходит то-же самое, только он совсем не запускается.
| Вложение | Размер |
| ris1.JPG | 52.57 КБ |
| ris2.JPG | 47.77 КБ |
а как умер твой БП, есть сгоревшие детали , нагрев платы?
как умер бп не знаю, подарили отремонтить, внешних признаков нет, и еще Вопрос: питание на 3842 должно быть в дежурном режиме, или должно появляться при замыкании ps-on на землю?
Питание на 3842 подается через транзистор, база которого сидит на оптопаре. Оптопара должна срабатывать при подаче ps-on на землю. Кстати, у вас это м/с не дежурного режима, а основной ШИМ.
Проверяйте супервайзер LP-7510, который может не давать запустится, особенно с лампочками в виде нагрузки. Сигналы блокировки, вырабатываемые супервайзером, подаются на оптопары. Проверить его исправность можно подавая с внешнего исправного БП рабочие напряжения (+-12, +-5, +3,3) и питание на +5 дежурки. При этом можно будет пронаблюдать импульсы на выходе ШИМа.
Глядя на фотографии, приходит в голову мысль, что проблема в питании ШИМ.
Замените электролит на 22-47x50v в районе 7 ноги UC3842 или за транзистором, через который подается питание с дежурки.
P.S. Странная форма сигнала. Нехарактерная для однотактника.
1. Замените электролиты , можно все, проверьте на эмитансе
Не хватает информации: сколько напряжение дежурки , какие напряжение на 12 , 5 , 3.3 ?
подскажите пож. номинал резистора R66 /стоит рядом с кондером С44-680 мк*200v/.
а то полосы на нем непонятные. первая вроде черная, вторая серая или черная, третья коричневая,
четвертая золотая. сопротивление показывает 60 кОм.произошло КЗ его корпуса с выводом рядом стоящего диода.
думаю сопротивление его изменилось, возможно и цвет полос.
Блок питания microlab M-ATX-420W
R66 - 56К.
Схема - микролаб 420 ватт
благодарю, видимо без изменений сопротивление осталось,
хотя от эффекта сварки металлическая окантовка сильно повредилась,
а у мощного диода вывод чуть не прогорел, но работает,
да и БП в целом работает, дроссель на выходе только греется,
наверное, межвитковое замыкание.
