всех приветствую!
ищу подсказки.
БП KIMPRO 500w (плата KIM-1010)
на плате: WT7525, SDC 7500, DM311 (рядом с радиатором двух силовых транзисторов SWX 13009A)
входные электролиты 2шт по 1000мкф 200в
стартует штатно. без нагрузок все напряжения в норме. надутых кондеров нет, потемневших мест перегрева тоже нет. хотя провода по линии 5в и 12в в месте пайки к плате заметно оплавлена изоляция примерно по 1-2см от пайки, подрезал, перепаял. рядом с SDC 7500 заменил два бумажных конденсатора - 102 и 103, пошли какими-то пятнами, будто внутри выступил электролит, но это не помогло.
отключается под нагрузкой, причем хитро. если на 5в и 12в дать нагрузку даже по 50-100вт, то работает БП норм. проблема если нагружаю линию 12V2 (вторая линия 12в) и 5в. даже с небольшой нагрузкой. также если включить с нагруженным каналом 12V2, то работает, но до подключения нагрузки к +5в.
выпаял всю стойку с силовыми выходными диодами, все они ок. все электролиты тоже выпаял и проверил - ок все.
резистор 15ом 2вт на выходе (токовый датчик?) тоже ок.
поврежденных, обугленных деталей нет, пайка везде ок. да, при поступлении был почти заклинен вентилятор, крутился медленно и гудел, оказалось рассыпалась внутри шайба металич и клинила. всё почистил, поправил, щас ок. это я к тому что могло что-то слегка поджариться когда-то.
пока идеи исчерпались. где-что посмотреть? есть цифровой осцил, картинки могу выгрузить какие надо.
прилагаю пару фот с выпаянными электролитами и снятой стойкой выходных сборок шоттки:
так как блокировку 7500 отключить? чтоб посмотреть какие напряжения превышаются
4 ногу на землю.
попробую...
пока перекинул нагрузки иначе.
нагрузил так: по 12в - 2.5 ом, по 5в - 1.5 ом, по 3.3в - 0.75 ом. При старте все напряж ок, 11.9, 11.9, -11.6, 3.2, 5.0в sb, +5.1.
на электролитах 147.5 и 150. держится. блок работает ок, не тухнет.
но такая нагрузка от него - мне маловато, всё ж 500вт как-никак.
посмотрел еще раз даташит на WT7525, не совсем понятно, защита блока от перешрузок на 7500-ой построена или на этом WT7525 ?
Скорее всего общая защита от перегрузки сделана на 15-16 ногах TL494. А от перегрузки в отдельных каналах, на WT7525.
и таки прав ты оказался!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
вроде всё прояснилось. БП оказался "до усрачки честным". На шильдике было написано по каналу 12в - 16А. это как раз мои 0.75 ом. проста писдец совпадение!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
получается, когда я их цеплял, напряжение от исходных 12.2в чуть проседало до 11.7в и на предельный ток не выходило. А при добавлении нагрузки по каналу +5в, в этом +12в канале напряжение выравнивалось и подымалось, закидывая ток немного за предельные 16А. что и вызывало сработку защиты через 5-10сек. чуть менее нагруженные каналы сделали БП абсолютно долговременно рабочим.
так что будем считать вопрос решенным, всем огромное спасибо за участие! до встречи на новых загадочных ремонтах!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
