Принесли данный блок мертвым. Погорели полевики 16n50c3 2шт и диод суперскоростной на 8А. поменял на 20n60c3, через лампу запустил- коротыш. Пробит диод около трансформатора и опять пробило транзюк, заменил, запустил. Лампа моргнула и потухла. Напряжение на фиол проводе 12.5в, на зеленом 10.2. при принудит включении запускается на 1-1.5сек и все. Трансформатор продолжает гудеть, лампа горит. при размыкании PC_ON опять уходит в дежурный режим. Куда копать дальше не знаю.
Проще всего заменой.
Можно подставить WT7510, TPS3510 и другие 8-ногие супервизоры.
Подскажите как при включении через лампу могло ОПЯТЬ пробить транзюк?(разве при включении через лампу может что-то пробить)
Как понять фразу трансформатор продолжает гудеть лампа горит, думал лампой ищут КЗ в горячей части, а при запуске лампу отключают.
Или что-то не так понял?
если недолечил- естественно пробьёт
Точно![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А по поводу транс гудит, лампа продолжает гореть?
если я правильно понял, то наличие лампы на включение блока не влияет, при включении( работе) блока лампа будет гореть, или не так?
По идее должна зажечься и притухнуть, если постоянно горит, то ток идёт напрямую>>>ключи постоянно открыты.
Почему открыты:
1. пробиты
2. "управляющее" их постоянно держит открытым?
да, так должно быть в дежурном режиме, но при ps-on трансформатор работает>>>цепь замкнута и лампа горит постоянно
Для чего надо включать лампу при замкнутом PS ?
