Для чего надо включать лампу при замкнутом PS
5 Мар 2013 - 23:10
masta
44
1.1
Для чего надо включать лампу при замкнутом PS ?
БП Hiper 4m530, завышена дежурка
да, так должно быть в дежурном режиме, но
По идее должна зажечься и притухнуть, если постоянно
если я правильно понял, то наличие лампы на
Точно:-) А по поводу транс гудит, лампа продолжает гореть?
если недолечил- естественно пробьёт
Подскажите как при включении через лампу могло ОПЯТЬ
Проще всего заменой. Можно подставить WT7510, TPS3510 и другие
Если я вас правильно понял, причина в м/с
Напряжения в норме. Мог подгореть супервизор от повышенного
желтый-11.75, красный- 5.25, синий - -12.01, рыжий- 3.4,
Напряжения на всех выходах появляются?
Поменял TL431, заменил пару резисторов, был пробит стабилитрон,
Зачем Вы включали блок при неисправной дежурке? В
замкнул оптрон, напряжение упало до 1.8, лампа в
Напряжение дежурки завышено. Замкните 3-4 ногу ее оптрона.
вхолодной части ни одного вздутого, в первичке все
Дежурку чинить надо, а не силу. Мелкие
