Здравствуйте. БП GoldenPower 300W, пришёл с КЗ в первичке, пробитым предохранителем, диодным мостом и 2-мя силовыми транзисторами. Всё заменено, обвязка проверена - всё ОК. КЗ ушло, появилась дежурка. Есть +5V на +5VSB и +5V на PS_ON. Проверяю, запуска нет, вентилятором даже не дёргает. Проверил выходные диодные сборки - всё ОК. ШИМ SG6105D также проверена в дежурке: PSON +4.72V, VCC +4.75V, VREF1 +2.43V. ШИМ не греется, напряжения вроде в норме. В дежурке +62V на больших кондёрах, на силовых транзисторах и на трансформаторах. Что не даёт стартануть?
Не понятно какое напряжение дежурки и какое напряжение питания ШИМ ? Проверьте, а лучше замените транзисторы раскачки
Саша
напряжение на конденсаторах первички явно не в порядке, должно быть по 140-150 В постоянного на каждом.
Что сгорит, то не заржавеет.
Так я же написал напряжения ШИМ и напряжения дежурки. Какие написать ещё? Транзисторы раскачки это C945?
То есть, до кондёров напряжение не доходит или всё-таки кондёры не в порядке?
Нда, автор предпочитает потерять время на ожидании ответа вместо того, чтобы проверить свои предположения путем измерений
Тогда расшифруйте:
если поверить Вам, что в дежурке +5V(очень круглая цифра-?), то почему VCC +4.75V ? Как-бы большое падение, куда подевалось 0,25В, хотя для питания ШИМ достаточно? И сообщите, есть ли сопротивление между +5VSB и 20-й ногой ШИМ? В раскачке чаще всего стоят C945. Может сошлетесь на какую-нибудь схему - будем хоть говорить об одном и том же ?!
Саша
Сопротивление между +5VSB и ШИМ VCC - 9 ом. Более точные напряжения: +5VSB+4.88V, PS_ON+4.74V. ШИМ: PSON+4.74V, VCC+4.77V, VREF1+2.44V
Ну вот мне, например, никогда не попадалась дежурка ниже 5 В, ну хоть 5,03, чаще 5,1 В. Может махните электролиты на выходе +5VSB. И, что там с транзисторами раскачки ?
Вот, намедни, ремонтировал ЛогикПовер, тоже на ШИМ SG6105D, - выгорели силовые транзисторы и мелкие сопротивления в обвязке, а также были пробиты оба перехода на одном из транзисторов раскачки-C945.
Саша
Заменен C945 в раскачке, хотя он был рабочий, выпаял и проверил большие кондёры, оказалось 1 из них был в обрыве, также заменен. Напряжения в дежурке изменились: PS_ON +4.84V, +5VSB +4.98V. На больших кондёрах в дежурке стало по +150V а также на транзисторах и трансформаторах. На среднем дежурном трансформаторе на выходе во вторичку +1.5V. Но блок всё также не запускается. Кроме того, заметил что в дежурке +0.46V на выходе линии +12V. Что смотреть дальше?
rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
rom.by/book/Diagnostika_mikroshem_SG6105_i_IW1688
Саша
