Здравствуйте, Господа!
Принесли очередное творение китайской инженерной мысли, импульсник на 12В 120А.
Состав:
Две платы, на одной выпрямитель и PFC; на другой ключи, транс и низкая сторона.
№1
PFC - 47n60, L4981 - lib.chipdip.ru/238/DOC000238065.pdf
№2
Неисправность банальна - нет выхода.
При включении обнаружилось, что горят индикаторы Fault и Alarm.
PFC выдает 400 с лишним вольт.
Дежурка дает 5в наниз и 15в наверх.
Ключи проверены. КЗ и горелого ни где нет.
(Конденсатор временно удален, дабы не мешал расследованию).
С таким навороченным блоком встречаюсь впервые, по этому не помешала бы схемка и помощь в ремонте.
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1107.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1108.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1109.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1110.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1112.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1113.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1114.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1118.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1122.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1124.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1125.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1126.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1127.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1129.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1130.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1131.jpg
PFC выдает 400 с лишним вольт. Насколько лишним?
Напряжение на 7 ноге L6599 должно быть больше 1,25В. На 8 - больше 1,85В. Что на ноге питания?
Схемы БП обычно не сильно отличаются от даташитных.
PFC 430V
напряжение отсутствует на всей микрухе кроме питания 15В.
А должно быть не больше 400. Разбирайся с работой PFC. 3 и 14 ноги L4981.
Я давал 400В от другого источника на плату с L6599. Результата нету. Дело не в PFC.
Если посмотреть даташит на L6599 стр. 31, то на 7 ногу должно приходить напряжение через резистивный делитель. Разбираться, где пропадает напряжение. Пробит на землю этот вход или обрыв/плохая пайка резисторов.
Найден пробитый диод в цепи L6599 (8 нога). После замены диода и включения импульсы были 1 секунду. Теперь 8 нога коротит на землю. Щас за новой микрухой пойду.
Вообщем. Не стал заморачиваться долго. Заменил L6599. На 7 ногу подал 2 вольта через делитель. Блок запустился. К сожалению контроля по температуре больше не будет.
7 нога отслеживает напряжение питания, подаваемое на трансформатор.
Очень любопытно.
При чём здесь температура?
на 7 ноге висит оптопара, идущая от атмеги8
Приветствую! Подскажите, как правильно или где ремонтировать такой БП, достался с похожими симптомами, БП пытается стартовать, загораются Alarm и Fault и БП отключается, через секунду цикл повторяется. Не пинайте сильно, не силен в ремонте.
