Так я же написал напряжения ШИМ и
Не понятно какое напряжение дежурки и какое напряжение питания ШИМ ? Проверьте, а лучше замените транзисторы раскачки
Так я же написал напряжения ШИМ и напряжения дежурки. Какие написать ещё? Транзисторы раскачки это C945?
напряжение на конденсаторах первички явно не в порядке, должно быть по 140-150 В постоянного на каждом.
То есть, до кондёров напряжение не доходит или всё-таки кондёры не в порядке?
