БП EPSILON 700 кз?
добрый день ! хотел к вам обратиться за помощью ! помогите пожалуйста ! имеется блок питания FSP epsilon 700
в общем история следующая: отдали мне БП , просто перестал работать, вздулся кондер 470мкф на 420 вольт
я его заменил на 470 мкф 450 вольт и при вкл ничего не происходит ! оказалось что предохранитель мертв и не известно когда он сдох во время моего вкл или еще у того товарища кто мне его отдал ( . впаял я на 10 А 250В предохранитель и снова в сеть и предохранитель взорвался , я все перепроверил, припаял обычную провалку, и она выгорела при вкл ( в чем может быть причина ?
получается что КЗ, а что дальше делать незнаю
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя valteR
учите МАТчасть и не лезьте в такие устройства или rom.by/forum/Remont_Blokov_Pitanija_i_UPS
Обязательно напишите на каких микрухах собран ваш БП. Сделайте фотки максимального разрешения с обеих сторон и залейте в архиве в свою тему.
Я уже полгода БП не ремонтировал. ПОдзабыл...
В принципе в вашем ФСП как минимум 3 блока питания:
APFC: из 310В поднимает до 380В и заливает его в кондёр который вы меняли.
Дежурка: с одной стороны питает микрухи в высоковольтной части, с другой стороны питает микруху в низковольтной части и выдаёт +5VSB.
Основной БП: выдаёт остальные напряжения.
нужно прозвонить в высоковольтной части диод и все мощные транзисторы. Проверить выпрямительный диод у дежурного БП. Заменить все мелкие электролиты в высоковольтной части.
Если ничего не нашли, то включать БП в розетку только через лампочку 60Вт. При этом на выходе дежурки должно появиться +5VSB, а лампочка гореть не должна.
Если лампочка горит, то где-то КЗ. Последовательно выпаиваете полевик APFC - если КЗ не ушло, оба полевика основного или отрезаете +380В с основного. Всё равно КЗ - пишите.
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
