Обязательно напишите на каких микрухах собран ваш БП. Сделайте фотки максимального разрешения с обеих сторон и залейте в архиве в свою тему.
Я уже полгода БП не ремонтировал. ПОдзабыл...
В принципе в вашем ФСП как минимум 3 блока питания:
APFC: из 310В поднимает до 380В и заливает его в кондёр который вы меняли.
Дежурка: с одной стороны питает микрухи в высоковольтной части, с другой стороны питает микруху в низковольтной части и выдаёт +5VSB.
Основной БП: выдаёт остальные напряжения.
нужно прозвонить в высоковольтной части диод и все мощные транзисторы. Проверить выпрямительный диод у дежурного БП. Заменить все мелкие электролиты в высоковольтной части.
Если ничего не нашли, то включать БП в розетку только через лампочку 60Вт. При этом на выходе дежурки должно появиться +5VSB, а лампочка гореть не должна.
Если лампочка горит, то где-то КЗ. Последовательно выпаиваете полевик APFC - если КЗ не ушло, оба полевика основного или отрезаете +380В с основного. Всё равно КЗ - пишите.
