всем привет! БП DELUXE ATX-400w P4, такая проблема-на большинстве бп перегревается и обугливаются обмотки выходного дросселя (или трансформатора)12 и 5в,на входе пульсации в норме,выходные напр.тоже в норме,в чем может быть проблема?
Ответ в вопросе. БП перегревается, а дроссель, явно заниженной мощности, не выдерживает и горит...
ps о птичках: в вопросе нет ответа! все ответы в осцилограммах до/после/вместо дросселя и в паразитнопроникающих составляющих . Однако, может и дроссель тута типа просто слабый (мало витков тонких проводков).
3 Мар 2008 - 11:54 Григорий
пульсации до и после дросселя в норме даже на подгоревшем,провода по толщине тоже одинаковы,сравнивал с нормальным дросселем.,а вот сердечники отличаются только по внешнему виду,тот что не сгоревший жёлтого цвета(покрашен какой-то эмалью) а сгоревший обычного ,без изоляции.Может быть в этом причина?
интересно из чего они его делают,получается что магнитная проницаемость сердечника никак не отражается на пульсациях на выходе?или это влияет только на мощность грубо говоря которую держит дроссель?
Теорию глубоко не копал , но практика показывает, что дрянность материала влияет исключительно на нагрев, пульсации же дополнительно гасятся одиночными дросселями в каждой линии.
3 Мар 2008 - 15:22 Григорий
Всем спасибо,проблема решена.Всё таки сердечник....
Прочитал Вашу статью греется дроссель групповой стабилизации. У меня M-ATX-420W. Проблема - без нагрузки греется дгс. Перекос 5.7в и 9.7в. Заметил правда что греется дгс больше в одной части обмотки. Кондеры, проверка осцилографом - все норм. Хотел поменять для интереса проблемы дгс. Читая Вашу статью о материале сердечника при включенном и греющемся БП...... вообщем замерил температуру норм, напряжение 5,17 и 11,8 норм. Что произошло так и не понял, а хотелось бы понять, все напряжения и минусовые встали в норму а были занижены.
У кого какие соображения? Для интереса дроссель и все что можно подергал пошевелил - работает все в норме напряжения и дроссель перестал греться на хх, хотелось бы понять в чем была проблема. Надолго ли заработал БП.
rom.by/forum/ColorsIt_450W_и_БП_на_плате_FA-5-X_опыт_рем�...
Материал сердечника значит никуда не годится.
Как вариант, было межвитковое замыкание.
