Прочитал Вашу статью греется дроссель групповой стабилизации. У
Прочитал Вашу статью греется дроссель групповой стабилизации. У меня M-ATX-420W. Проблема - без нагрузки греется дгс. Перекос 5.7в и 9.7в. Заметил правда что греется дгс больше в одной части обмотки. Кондеры, проверка осцилографом - все норм. Хотел поменять для интереса проблемы дгс. Читая Вашу статью о материале сердечника при включенном и греющемся БП...... вообщем замерил температуру норм, напряжение 5,17 и 11,8 норм. Что произошло так и не понял, а хотелось бы понять, все напряжения и минусовые встали в норму а были занижены.
У кого какие соображения? Для интереса дроссель и все что можно подергал пошевелил - работает все в норме напряжения и дроссель перестал греться на хх, хотелось бы понять в чем была проблема. Надолго ли заработал БП.
