Дано, блок питания на ШИМ+PFC cm6802sbhx, CM03X в качестве green energy и UC2715D я так понимаю power good.
На входе сгоревший предохранитель и КЗ.
Пробиты:
силовой диод: STTH15R06D, заменил на RHRP1560;
силовые ключи (пара) 6R160С, заменил на пару: IPW60R160C6FKSA1.
Что имеем:
При подключении через лампу ярко загорается и плавно до почти полного выключения затухает - дежурка поднялась, в норме. При попытке включения через замыкание зеленого и черного, лампа начинает мигать с частотой раза 3-4 в секунду. При попытке включения через фен, фен запускается на максимум. Рискнул, включил напрямую, предохранитель сгорел. Ключи и диод вроде остались живы. Постарался прозвонить всю горячую часть не нашел ничего подозрительного.
Из инструмента есть простенький осцилл с али DSO150 и мультиметр. Осцилл никогда не тыкал в схему под напряжением, нужна рекомендация как безопасно это делать.
В целом, хотелось бы помощи - куда копать и где бы нарыть схему. Вроде как дата производства 2010 год на плате, а нагуглить ничего не удалось.
Фотки на яндекс.диск: yadi.sk/a/3u_pMguL_W36Sg сдохшие ключи и диод за левым конденсатором.
В качестве гадания по виду облаков на сегодняшнем небе - дохлый выход драйвера какого-нибудь из силовых транзисторов первичной цепи, например.
И шунт от стоков ключей к минусу выпрямленной сети проверить
"Минус выпрямленной сети" звучит весьма забавно
Пардон, конечно же от истоков к минусу входного сетевого моста![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
