Нда, из CM03X "зеленая энергия" прям таки неудержимо прёт.
Sqwernoza писал(-а):
и UC2715D я так понимаю power good
Забавный бред.
простенький осцилл с али DSO150
С его полосой пропускания будет весело смотреть странные картинки.
Осцилл никогда не тыкал в схему под напряжением, нужна рекомендация как безопасно это делать.
Батарейное питание (или адекватная развязка по питанию), понимание принципов работы схемы, адекватная оценка уровней напряжения в точках измерения, нормальная изоляция щупов и т.д.
где бы нарыть схему
Тупо отрисовать с платы, пользуясь документацией.
В качестве гадания по виду облаков на сегодняшнем небе - дохлый выход драйвера какого-нибудь из силовых транзисторов первичной цепи, например.
