Привет всем.
Есть блок на 750вт, Cooler Master. Вырубился и все. При проверке выявил, что нет емкости кондера на 560мкф 400в, а так же пробит транзистор 24N60C3 (там 2 таких в параллели, один живой). Других неисправных элементов не обнаружил.
Вопросы:
1. что бы удешевить стоимость ремонта, можно ли заменить кондер в APFC емкостью в 560мкф 400в на 220-300мкф 400в (т.е. меньшей емкости) ? Говорят что надо не меньше 560мкф, но вот я думаю, что разницы особой не будет.
2. есть ли аналог 24N60C3 и на что его можно заменить?. Нашел аналог 26NM60N, но не уверен подойдет ли? Надо менять парой?
3. В схеме БП два мосфета 24N60C3 в параллели, если я запаяю только один и включу для проверки без нагрузки?
Александр Губа, заменил 2 транзюка, ШИМку, кондер, запустил сначало с лампой, без нагрузки норм все, лампа включилась и тут же выключилась.
Замкнул черный и зеленый провода, лампа горела. Подключил к мат плате, кулера завелись и все, потухли. В защиту ушел блок походу.
Саша
Да с лампой. Дежурку проверил +5 есть, все норм.
Александр Губа, с лампой нельзя подключать к мамке?
если так хочется не включать напрямую, то попробуйте лампу в несколько киловатт)))
...ложки нет
Мне не жалко плату))) Блок бы сделать.
Включайте без лампы, с штатным предохранителем.
Саша
Страшно! БП в защиту ушел из-за нехватки мощности из-за лампы? И еще я поставил кондер на 470мкф, вместо 560 т.к. на 560 в городе не нашел, а те, что нашел, были больше размером и не влезали.
Измерьте напряжение на большом кондере.
Волков бояться в лес не ходить.
Сделался груздем - полезай в суп.
Кондер подойдет, но думайте про замену.
Ну, а после страшно:
- любишь кататься - люби и саночки возить
или, что более конкретно
- работа она дураков любит.
Саша
Проблема решена! Спасибо Александр Губа.
Включил блок без лампы, впаял предохранитель. Проверил еще раз Транзисторы, подключил к компу и блок благополучно стартовал вместе с компом![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Заменил конденсатор, 2 мосфета и ШИМку.
