Привет всем.
Есть блок на 750вт, Cooler Master. Вырубился и все. При проверке выявил, что нет емкости кондера на 560мкф 400в, а так же пробит транзистор 24N60C3 (там 2 таких в параллели, один живой). Других неисправных элементов не обнаружил.
Вопросы:
1. что бы удешевить стоимость ремонта, можно ли заменить кондер в APFC емкостью в 560мкф 400в на 220-300мкф 400в (т.е. меньшей емкости) ? Говорят что надо не меньше 560мкф, но вот я думаю, что разницы особой не будет.
2. есть ли аналог 24N60C3 и на что его можно заменить?. Нашел аналог 26NM60N, но не уверен подойдет ли? Надо менять парой?
3. В схеме БП два мосфета 24N60C3 в параллели, если я запаяю только один и включу для проверки без нагрузки?
Вряд ли Вы думаете ! Все что Вы предлагаете сделать можно, если Вас не интересует результат.
Саша
В лучшем случае, заменив еще и детали обвязки, получите блок питания на 300 Вт или громкий "пшик"
Саша
Александр Губа, т.е. лучше все таки ставить, такие же детали, какие стояли? Просто долго их ждать)))))
Несомненно. Транзисторы должны быть из одной партии. Шерстите обвязку
Саша
Хорошо, я понял. Обвязку проверил, все целое. Шимку только не проверял. Может сразу ее заменить? 24N60C3 на что можно заменить? Посоветуйте.
Саша
24n60c3 на эти заменить STW26NM60N? Если пару сразу поменять, прокатит?
Почему именно 24А ? Может они с запасом там стоят? Диодный мост выполнен из 20А диодов.
20 А прокатит, только корпус обязательно TO-247
Саша
Замена STW26NM60N даже мощнее оригинала SPW24N60C3 - 30A против 24.3А, сопротивление канала ниже. Если есть в наличии, они прекрасно подойдут на замену. Проверьте только их драйвер, эмиттерный повторитель - пару smd транзисторов p-n-p + n-p-n.
STW26NM60N вроде бы 20А, или я ошибаюсь?
