Привет всем.
Есть блок на 750вт, Cooler Master. Вырубился и все. При проверке выявил, что нет емкости кондера на 560мкф 400в, а так же пробит транзистор 24N60C3 (там 2 таких в параллели, один живой). Других неисправных элементов не обнаружил.
Вопросы:
1. что бы удешевить стоимость ремонта, можно ли заменить кондер в APFC емкостью в 560мкф 400в на 220-300мкф 400в (т.е. меньшей емкости) ? Говорят что надо не меньше 560мкф, но вот я думаю, что разницы особой не будет.
2. есть ли аналог 24N60C3 и на что его можно заменить?. Нашел аналог 26NM60N, но не уверен подойдет ли? Надо менять парой?
3. В схеме БП два мосфета 24N60C3 в параллели, если я запаяю только один и включу для проверки без нагрузки?
Структура
n-канал
Максимальное напряжение сток-исток Uси,В 600
Максимальный ток сток-исток при 25 С Iси макс..А20
Максимальная рассеиваемая мощность Pси макс..Вт 140 (у SPW24N60C3 240вт) - не перегреется ли он?
Корпус
to247
vladzirka может сбросите даташит ?! На разных сайтах я нахожу только uk.farnell.com/stmicroelectronics/stw26nm60n/mosfet-n-ch-600v-20a-to-247/d...
mouser.com/ds/2/389/stw26nm60n-957021.pdf
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Stw26nm60n
st.com/en/power-transistors/stw26nm60n.html
Саша
Александр Губа, диодный мост не сгорел потому, что там 2 диодных моста в параллели, на 800в и 20А, попробуй выжги))))))))
Значит ставлю STW26NM60N заместо 24N60C3 и кондер на 560мкф ? В предохранитель лучше лампочку впаять для проверки?
Если блок с АПФС, то надо утюг или фен (приблизительно 1 кВт), читал где-то, что можно лампочку не меньше 500 Вт (например, у меня есть такая, но я не рисковал - включал утюг, по принципу чем дубовее тем надежнее). У меня был только один раз случай, что обошлось конденсатором и транзисторами и здесь на Форуме у кого-то похожее было. Удачи
Саша
Аха, спасибо. Проверю еще раз все по кругу.
Кстати, нашел еще один транзистор в наличии, не уверен что подойдет, если не сложно можете PDF глянуть ? Нашел этот SPW20N60C3, а стоял этот 24N60C3.
Действительно странно, в даташите скачанном мной ранее с того же alldatasheet.com, максимальный ток указан 30А и данные только на эту версию транзистора STW26NM60 в корпусе TO-247, а в более новой версии уже 20А на несколько вариантов исполнения корпуса...
Могу в личку скинуть "свою" версию даташита.
Получается неосознанно ввёл в заблуждение, извиняюсь (((
Как по мне, так этот лучше чем STW26NM60N - только надо пару.
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/80105/INFINEON/SPW20N60C3.html
А Вы куда свой "гугл" подевали ?
Саша
Я еще дилетант в этом деле, по этому буду долго разбираться))) Намного же проще спросить совета у знающих людей.
Значит ставлю этот SPW20N60C3, я правильно понял? (пару)
Да, пару ставьте.
Самому уже интересно, взлетит или нет...![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
