БП Comstars KT-450VE Нет дежурки
Транзистор дежурки С5027 силовые плохо видно надписи но вроде 13007
ШИМ (SD6109)
Блок достался от мастера который его уже ковырял, и вполне возможно что мог поставить не те детали.
Так как под радиатором возле транзистора дежурки нет детальки обозначеной на плате( RA )
Есть немного вопросов
1. Выпаял транс дежурки замерил сопротивления на первичке около 9 ом. Выпаял транс с другого бп на таком же С5027 там тоже 9 ом. Правда там тоже дежурка не рабочая. Это нормальное сопротивление на первичке?
2. Как узнать наминал детальки обозначеной на плате( RA ) на фото ниже покажу где она должна была стоять.
3. Я купил китайский приборчик который определяет что за деталь в него ставишь. Так вот я все сопротивления , диоды , и кондеры в холодной части дежурке им перепроверил. На всех показал почти те значения что промаркерованы, кроме одного кондера желтого на нем написано 22 а ниже 1kv. Я так понимаю это 22pF 1kV. Либо прибор не мерит такие, либо он не исправный. Вопрос чем можно заменить? Точно такого нету
4. Если я проверил всю мелочевку в дежурке а все равно не работает . С чего начать и где сделать замеры ?
Перенес в Песочницу.
Laky, а засели бы за учебники... вот так всё прям бросили и за учебники... ибо перестаёт быть смешным уже этот цирк
...ложки нет
По моему вопросу, я оказывается ошибся в замерах первичьки трансформатора, при измерении двух обмоток сначала показывает 1,2 ома потом резко падает до 0,9 0,8 ома. Это ему хана? или он еще живой?
По поводу детали которую я не могу определить обозначеной на плате( RA ) она установлена между эмитером и базой с5027 , обязательно ее устанавливать и какой наминал лучше поставить?
странно но тут человек описывает что 0,8 , 0,9 ом для первички на дежурке 5027 это нормально
rom.by/forum/Vzryvaetsja_dezhurka_na_C5027
Впаял транс с другого БП , но точно не уверен что он рабочий, но изменения появились на выходе транса появилось питание около двух вольт, впаял обратно родной транс на выходе 0. Деталь обозначеной на плате( RA ) не впаивал.
Подскажите искать более подходящий транс? или теперь искать причину почему на выходе +5 у меня +2 ?
мне пришел блок он уже был заменен другим человеком который его ковырял на с5027 такой же как на картинке только в конце нет надписи -R
в этом блоке стояла оптопара шарп pc817 я заменил на космо 1010 , но результата не дало
на выходе диодов с припаянного проводами транса с другого бп около одного вольта.
что еще можно глянуть, подскажите
Проверьте все остальные детали в первичке дежурки.
В таком же рабочем БП (плата S-ATX1006A) стоит транс EE-1905EL c cопротивлением первички 3,3 Ом, остальные обмотки по 0,1 Ом. Ключ 3866S.
Саша
