я вас услышал , и полностью с вами согласен, но что то не получается пока по учебникам. Начинаю читать к примеру устройство импульсных БП. Как бы общий принцип понятен, а вот так чтобы к примеру какое сопротивление или кондер подобрать в цепи, вообще темный лес. Наверное нужно начинать читать вообще с азов.
По моему вопросу, я оказывается ошибся в замерах первичьки трансформатора, при измерении двух обмоток сначала показывает 1,2 ома потом резко падает до 0,9 0,8 ома. Это ему хана? или он еще живой?
По поводу детали которую я не могу определить обозначеной на плате( RA ) она установлена между эмитером и базой с5027 , обязательно ее устанавливать и какой наминал лучше поставить?
