Помогите пожалуйста решить проблему. У этого блока питания выгорела силовая часть дежурки. Схема с полевиком, оптопарой и двумя биполярниками (которая без стабилитрона и без электролита). Поменял все (вроде-бы) и дежурка запустилась. На выходе 4.95В правда немного с шумом. Транс дежурки свистит. В чем может быть проблема?
hairs
Там ни единого электролита нет.!
Поставил 3150. Помогло. Но не совсем, шумок остался. размах 0.4В по 5вольтам, а по 12в (питающим шимку) шум где-то до 1В. Это вроде как не нормально, и диоды выходные в холостую (без прицепленной материнки) тепловатые. А эот нормально? Что же еще шуметь может? При включении блока питания шум возрастает раза в два. Слышно как трансформатор свистеть начинает. Что может такой эфект давать?
ivp
В дежурке нет электролитов. И стоять не должно. Схема такакя!
Так не во всем же БП
cel1
Тоды ой... Недопонял... :oops:
Хотя, в любом случае, Кодеген - не БП, а условность...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Попробуй поменять диод и ёмкость на выходе дежурки, похоже на недопробитую деталь. Может и оптопара глючить.
Например в долбаном павермастере нада выпаять один конденсатор и свист пропадает
без него все работает замечательно пробывал ставить большей мощности свист меньше
этот керамический зверь впаян между свиду похожими полватными серыми резисторами
правда и павермастеры внутри бывают разные точную модель сказать немагу так как только распаяный турп в руках а корпус кудат подевал
СХЕМЫ БП ATX http//techlabs.nm.ru/
Да решил он уже проблему, просто здесь не написал. После второй замены транса всё ОК
hardw.net/node/t=60
--== Михаил ==--
mikkey
Да верно, спаибо за поправку!
Решается просто, открою секрет, тама керамический кондерчик от оптопары идет 104 (0.1 мкф), его на 472 поменять, и свиста как не бывало.
Иногда приходится до 102 менять, однако иногда не заводится дежурка.
