Поставил 3150. Помогло. Но не совсем, шумок остался. размах 0.4В по 5вольтам, а по 12в (питающим шимку) шум где-то до 1В. Это вроде как не нормально, и диоды выходные в холостую (без прицепленной материнки) тепловатые. А эот нормально? Что же еще шуметь может? При включении блока питания шум возрастает раза в два. Слышно как трансформатор свистеть начинает. Что может такой эфект давать?
