БП Chieftec GPS-700A8
Шим: CM6805BG в связке с cm03x
Дежурка: TNY177PN
Супервизор:st9s313-dag
Входной электролит: 400В 390мкФ
Схемы на этот БП я не нашёл.
БП перестал включаться после отрубания света. Вскрытие вздутый входной электролит и взорваную дежурку. Поменял дежурку. Электролит воткнул 450В 560мкФ (единственный что у меня был >400В). Запускал через лампочку 95Вт. Дежурка была всего 0,9В. проверил элемент вокруг TNY177PN и нашёл пробитый диод D14 и ZD1. Поменял, а заодно поменял злектролиты в обвязке. Не понравился у них высокий ESR. 10+Ом. Появилвсь дежурка 5В. Но замыкание PS_ON на землю блок не запускало. Замерил напряжение PS_ON - 2,5В. Поменял супервизор на PS113. PS_ON стало 3В. При попытке включения лампочка вспыхивает, вентиль на выходе 12В дергается и всё. Следующая попытка запуска возможна только после полного разряда входного электролита.
На входном электролите после включения в сеть 296В. После попытки запуска 315В. Диодные сборки в холодной части живые, сопротивления на выходе напряжений 70 и более Ом. Транзисторы в горячей части прозвонил не выпаивая, КЗ нет. А вот на шиме CM6805BG на 8 ноге при подаче питания напряжение 0,8В и падает во время замера. При замыкании PS_ON поднимается до 5В и падает не спеша до 1,3В.
Принудительный запуск путём замыкания 2 и 3 ноги супервизора к запуску не приводит. Точно так-же дёргает вентилем и всё.
Вот на этом я уперся и моих познаний не хватает что-бы понять куда смотреть дальше.
У меня от розетки осцил. А ведь можно и ИБП использовать, да? Где-то у меня был с полудохлыми батареями. Для проверки БП должно хватить.
Пилообразный сигнал должен быть?
нет, на двух должен быть шим сигнал (меандр) на apfc (9н) с большим коэф. заполнения (90%) на шим (10н) где то 50%
Вроде и с ИБП можно
Пишу забавный бред (с)
Во время старта, естественно потом картина меняется. Там не шим сигнал или вы с коэф заполнения не согласны ?
Пальцем в осциллограммы
Собрал наконец-то разделительный транс. 220-110 у меня был и в хламе нарыл какой-то самодельный 220-110. Связал навтречу друг другу и норм. Правда самодельный гудит аж на целых 1,2А. Но это переживём. По блоку. Блок запустился, хотя я ничего не делал. Только шимку поднимал. Но. Корректор мощности не запустился. То есть блок стартанул, выдал все необходимые напряжения, а на банке 290В. На 9 ноге глухо. А вот 10 выдаёт сигнал как и должна.
а говорил что не стартанёт без корректора.
Круг поисков сужается. Буду ковырять обвязку корректора и попробую подкинуть живой шим.
Имелось в виду не стартанет пока напряжение на банке < 350в(2.25ref), а напряжение не поднимется от сетевых 290в до 380в без корректора.
Но интересно что у вас запустилось.
Т.е. было бы неплохо обосновывать свои высказывания с опорой на ту же документацию с внятным указанием условий получения тех или иных осциллограмм - думать вроде бы не трудно
Запустил БП. но из-за чего не работало - хз. Дёрнул шим с него на первый, который рабочий. Всё работало. Шимку с рабочего поставил на не рабочий и хоп, всё пашет. На банке 370В, напряжения выдаёт. Осталось поменять дежурку, у меня не нашлось TNY177 и воткнул TNY166.
И вопрос знатокам. На этом блоке сгоревший D2. Сейчас он просто снят, для проверки и D33 хватает. А менять его надо на точно такой же или можно подобрать по характеристикам? Или подобрать по характеристикам надо сразу оба, так как они работают в паре?
По скважности. На корректоре она постоянно скачет. Я правильно понимаю что ШИМ через 3 ногу смотрит за заполненностью банки и регулирует её. А скважность на ШИМ постоянная с низкой заполненностью так-как БП работает без нагрузки. Когда нагрузка возрастёт то и скважность увеличится?
