БП Chieftec GPS-700A8
Шим: CM6805BG в связке с cm03x
Дежурка: TNY177PN
Супервизор:st9s313-dag
Входной электролит: 400В 390мкФ
Схемы на этот БП я не нашёл.
БП перестал включаться после отрубания света. Вскрытие вздутый входной электролит и взорваную дежурку. Поменял дежурку. Электролит воткнул 450В 560мкФ (единственный что у меня был >400В). Запускал через лампочку 95Вт. Дежурка была всего 0,9В. проверил элемент вокруг TNY177PN и нашёл пробитый диод D14 и ZD1. Поменял, а заодно поменял злектролиты в обвязке. Не понравился у них высокий ESR. 10+Ом. Появилвсь дежурка 5В. Но замыкание PS_ON на землю блок не запускало. Замерил напряжение PS_ON - 2,5В. Поменял супервизор на PS113. PS_ON стало 3В. При попытке включения лампочка вспыхивает, вентиль на выходе 12В дергается и всё. Следующая попытка запуска возможна только после полного разряда входного электролита.
На входном электролите после включения в сеть 296В. После попытки запуска 315В. Диодные сборки в холодной части живые, сопротивления на выходе напряжений 70 и более Ом. Транзисторы в горячей части прозвонил не выпаивая, КЗ нет. А вот на шиме CM6805BG на 8 ноге при подаче питания напряжение 0,8В и падает во время замера. При замыкании PS_ON поднимается до 5В и падает не спеша до 1,3В.
Принудительный запуск путём замыкания 2 и 3 ноги супервизора к запуску не приводит. Точно так-же дёргает вентилем и всё.
Вот на этом я уперся и моих познаний не хватает что-бы понять куда смотреть дальше.
Можно попробовать. Мне для повышения навыков Без разницы какой БП ковырять.
Если трансформаторы целые,
для остального есть мастеркардА изначально какая была неисправность, и почему его забросили ?Пишу забавный бред (с)
Пробило диодные сборки в холодной части, дежурку и что-то ещё, не помню точно. Поковырял немного, не получилось и забросил в хлам. А тут сгорел второй такой(который починил) и решил заняться повышением квалификации.
Ну вы знаете с чего начинать
Ага. А по возникшим затруднениям писать в эту ему или лучше создать новую?
Смотрите сами, можно и эту оставить, если блоки одинаковые.
Блоки полностью идентичны. Собрал его. Дежурка 5В и 15В есть. при замыкании ps_on 15В идут на 8 ногу шимки. И тишина. Старта нет.
Я правильно понимаю что надо осциллографом смотреть на 9 и 10 ногах что там шим выдаёт?
Для начала да.+шим не запустится пока APFC не поднимет напряжение на входной банке(у меня порог начинался 350в). Старта нет даже не дергается ? хотябы робкая попытка ?
Как я понял, для того что-бы посмотреть что творится на выходах, нужно БП подключить в сеть через трансформатор 220 - 220, у меня такого нет. APFC управляется тоже шимом. Это комбинированный контролер. А вот замерить напругу на банке забыл. Никакой попытки дёрнуться нет.
У меня тоже разделительного транса нету, я подключал юсб осциллограф к ноутбуку работающего от батареи.
Я к тому , что если не работает APFC(9) то и Шим(10) даже не дернется. То есть нужно начинать с APFC. А косвенное свидетельство что он работает это поднятое напряжение на банке до 380в (ну у вас 370 вроде было).
