Блок COLORSit 330U-FNM. Стал сначала перезагружаться комп, позже начал реже стартовать, далее совсем не стал запускаться (вентилятор вращался), теперь вентилятор только слегка проворачивается. Внешних признаков неисправности не видно, кроме слегка потемневшей платы на месте CEP703AL(это нормально?)
Большие конденсаторы: 470мФ х 200В; диоды: RL205;
транзисторы на радиаторах: CEP02N6, E13007-2 (2 штуки), CEP703AL;
диоды на радиаторах: F16C20C, S30D40C;
микросхемы: SG6848, SG6105D;
на выходах электролиты 3.3В - 1000мФ х 16В, 5В - 1000мФ х 16В, 12В - 2200мФ х 16В, "Fulltec";
на плате надпись ATX12V-4
У меня вот сейчас Колорс-ит 330U-FNK побывал - Компьютер просто с ним выключался и стартовал так: нажимаешь включение, мороз идёт с минуту, потом вдруг включается. Загружается - работает и ВДРУГ сам выключается. Отделался заменой емкостей. Fulltec тоже там жил, все до единого были беременные. Может их в блэк-лист?
Что тоже удивило - все ёмкости на 1000х16В.
Так они уже в блэк-листе![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Электролитические конденсаторы
Итак. БП COLORSit 330U-FNE уходил в защиту при включении. Вскрытие показало, что сгорел транзистор CET CEP703AL. Заменил его на 40N03GP - БП запустился, работет.
Тестировал его 6 часов - замечаний нет. В нагрузке: материнская плата с чипсетом і848, Celeron 2,0, HDD, видеокарта Radeon 9250 и два вентилятора. Выдаёт в работе, IMHO, неплохие напряжения:
+5VSB 5,03 вольта;
+5VDC = 5,01 вольт;
+12VDC = от 11,84 до 11,94 вольт;
+3.3VDC = 3,30 вольта;
-12VDC = -11,41 вольта.
-5VDC = -4,95 вольта.
Практика - критерий истины.
Блок COLORSit 330U-FNM напряжения сильно звышены:
+5в - 8.1
+3.3 - 5.2
+12 - 17
что виновато?
У вас тестер точно исправен? Проверьте батарейку. SG6105 не дала бы БП запуститься при таких напряжениях.
Вот ко мне тоже попался на руки БП колорсит 330U-FNE, на нем уже походу меняли транс и поставили 40N03P, но он тоже оказался сгоревшим(перегретым), я заменил на 60N03P, БП запустился, а до того как я не чего в нем не делал, он входил в защиту, я начал замерять напряжение, дежурка, зеленый с черным в норме, я замкнул два этих провода и начал подавать нагрузку(автомобильная лампа на 35Вт), он сразу опять в вошел в защиту, потом вкл., вообщем удалось мне подключить лампу на +12В и он работал, напряжение было 10.8В, нагрузил еще 35Вт на +5В, стало 11.7В, ну тут еще хотел на +3.3В линию нагрузку прицепить 35Вт, а не тут то было, сразу в защиту ушел, я потом всю нагрузку снял и хотел отдельно на +3.3В нагрузить, а он все ровно в защиту, на +12В и +5В подключаю, он не уходит в защиту, на +3.3В, уходит, а на холостую все напряжение в норме! С чем может быть проблема??? Кондеров вздутых нет! Только подозрительно одно, что отсутствует кондер "С27" который идет через дроссель на +5В линию! (на фото отметил)
Подскажите!
Нагружайте по чуть-чуть и смотрите, как меняется напряжение на выходах.
Ок, попробую...а чем можно по немножко нагружать???
Так и что на счет кондера С27, он там нужен?
Короче я до компа подключал его, комп вкл. и где то спустя секунды 2-3, красная и зеленая лампочки на компе потухли, а только кулер на процу крутился и работали сидюки, но и жесткие наверное, а все остальное глухо, потому то на +3.3В линии было 2.8Вольта! Проблема в диодной сборке? Или в чем то другом?
