Блок питания ASUS 400D Rev:w20
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Горелого нет ,новый . Дежурка есть ,не включается .
Срабатывает защита(дергается вентилятор) .
Если включить принудительно то 3,3 ,-5,-12 более менее нормальные ,там где должно быть 12в есть 24в ,
там где должно быть 5в гуляет от 3 до 8 вольт ...Включал через лампочку (мигает с частотой 20-30герц ) диоды вроде целые.
мосты тоже ...
Что это может быть ???
можно просто отпаять один вывод сопротивления и оставить в воздухе и будет работать либо пробовать подбирать сопротивление чтобы было напряжение на первой ноге ps113a не более 1,33в оба варианта работают, проверено!
Большое спасибо за подсказку.
Проверил вашу идею и все заработало.
Было завышено напряжение на первом выводе супера 2,7в.
Подобрал делитель в этой цепи, понизил напряжение до 1,3в
и все заработало. Еще раз спасибо.
пажалуйста, рад помочь!
