Блок питания ASUS 400D Rev:w20
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Горелого нет ,новый . Дежурка есть ,не включается .
Срабатывает защита(дергается вентилятор) .
Если включить принудительно то 3,3 ,-5,-12 более менее нормальные ,там где должно быть 12в есть 24в ,
там где должно быть 5в гуляет от 3 до 8 вольт ...Включал через лампочку (мигает с частотой 20-30герц ) диоды вроде целые.
мосты тоже ...
Что это может быть ???
Erstmann, по +12в норм ,3,3 в норм .
UAM На запаянном ..Сдается что таки транс .. 30 Ом много для силовой обмотки -там десятки витков относительно толстым проводом
The bomb has been planted
barmaley, а Вы разобрались со схемой включения вентилей на выходе трансформатора? То есть - у Вас нет вопросов по поводу схемной реализации выходных выпрямителей?
Тогда задайтесь вопросом: А каким образом неисправный силовой трансформатор выдает напряжения "по 3,3 ,-5,-12 более менее нормальные"?
Выпаивайте все сборки, ДГС и проверяйте. Не самый Вам простой БП достался, но всё решаемо...
Но проверить на межвитковое не мешает. Это же однотактник.
Все сборки выпаял ,проверил - звоняться как живые .
Erstmann Не разобрался как может нормально работать +12в через +5в..т.е обмотка +12 как бы не замкнута???
буду дроссель смотреть...
Обмотки 3 нет.
Как в sunny_atx230
UAM, Не совсем , выход +5в и +12 скорее всего как в прикрепленном файле...
А обрыв какой то в трансе есть ...
Вот сейчас все сборки выпаяны , если стать тестером в режиме измерения сопротивления на те ноги
транса куда крепится сборка которая делает +12в - то сопротивление будет 30 Ом
В однотактниках трансы любят сдыхать![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А транс выдернули ? Не должно быть 30 ом.
ЗЫ А какое отношение имеет cxema2.jpg ? Это же двухтактник.
На выходе все отпаяно...Знаю что не должно ..может внутри предохранитель какой ?
А выход здесь такой как на cxema2.jpg +5 и +12 в
Получается что нестабильая напруга +12 влияет и на +5 в
Выпаял силовой трансформатор , прозвонил обмотки (все целые)
Схема подключения получилась такая см. прикрепл.
По моему второй конец обмотки +12в должен идти на землю . Косяк сборки???
