Блок питания ASUS 400D Rev:w20
Однотактный: Силовой транзистор W12NK90Z
Шим контроллер US3842D
Дежурка TNY277PN
Супервизор PS113A
3.3в на полевике 70L02GP
Горелого нет ,новый . Дежурка есть ,не включается .
Срабатывает защита(дергается вентилятор) .
Если включить принудительно то 3,3 ,-5,-12 более менее нормальные ,там где должно быть 12в есть 24в ,
там где должно быть 5в гуляет от 3 до 8 вольт ...Включал через лампочку (мигает с частотой 20-30герц ) диоды вроде целые.
мосты тоже ...
Что это может быть ???
Ну, я так и подумал, что схему Вы не понимаете... А Ваша зарисовка а-ля "по моему" только это подтвердила.
Нет, Вы ошибаетесь. Схема верна. Ищите неисправные детали.
Можно предположить , что такая схема сделана для экономии
провода на 12в обмотке и на трансформаторе..Но тогда надо делать мощнее
выпрямитель 5в. Смысла вроде нет
Все что проверяется тестером - проверил ..остается только менять
по очереди.
Думаю что косяк сборки какой то потому что блок новый и не
работал вообще.
The bomb has been planted
Столкнулся с таким же БП и точно такая же неисправность. И о чудо, неисправность нашлась: виной тому оказался конденсатор на выходе +5V 2200мкф*10в, внешне он был нормален, при выпаивании показывал нормальную емкость, но вот цешкой при измерении сопротивления показывал чуть более 100кОм, поменял сразу 2 кондера(чтоб второй так же себя не повел). Сейчас БП работает нормально.
Ребят, а что у вас на 3й ноге(FPO - Inverted Fault Protection Output) микросхемы PS113A в выключенном состоянии? По даташиту вроде как должно быть ничего, но у меня какие-то пульсации, которые идут на оптрон (подключенный второй ногой на +5Vsb), который включает питание US384. В результате на всех выходах эти самые пульсации даже в выключенном состоянии
а что за марка конденсаторов там стоит?
кстати если измерять не выпаивая с платы это проблемный конденсатор - как звонится?
p.s. 3 шт попадали слегка похожие БП на ремонт только то были PowerMAN 400W
два разграбленных, третий с дыркой мс дежурки + обвязка горелая трас и дежурки внешне подгоревший
один - дежурка была, но КЗ при включении ( напряжение появляется при включении и пропадает)
быстро неисправности не нашел, поэтому - пошел на запчасти второму БП
второй - восстановил дежурку - используя детали с первого
третий - заработал, как запял недостающие элементы ( использовал первого как донора)
насчет трансформаторов силовых - там обмотки от 0,2 - 0,8 до 1,8-2 Ом максимум наверно
Пришол подобный БП, с такой же начинкой как у автора. Назван Asus ATX-500H. rev: w00. Со вздутыми электролитами (OST RSP) на выходе. После их замены заработал. Смущает только, что греется на холостом ходу высоковольтный полевик W12NK90Z. Поскольку под рукой нет на 900в чтоб проверить, поскажите пожалуйста нормально ли заменить 600-вольтовым. И вообще причина нагревания в чём может быть: в полевике или может ещё что виновато. Спасибо.
600 вольтовый ставить нельзя. Греется, наверное потому, что не заменили мелкие электролиты в питании ШИМ, в дежурке.
А 600-вольтовый ставить нельзя именно в этом БП, или вообще. А то в моём последнем посте: rom.by/forum/Sgorel_DGS_v_neopoznannom_BP_resheno в четырёх БП стояли 2SK1940 - N-channel MOS-FET 600в, 12А и работало. Просто есть IXFH26N60Q, IXTQ22N60P думал если пойдёт из них поставить.
А сам "поджаренный" полевик может греться?
Думаю, только в этом случае. В обратноходовых преобразователях надо 900 вольтовые, в прямоходовых - 600.
Мелкие электролиты в питании ШИМ, в дежурке заменил сразу, их там всего-то два. Так что не они.
Ещё я заметил, что в первичке силового транса, там, где обычно стоит керамический кондёр ~103-223х1кв, тут стоят 3 в параллель 561х1кв, так вот они какого-то тёмно-коричневого цвета, будто поджареные, но свиду целые. Может с этим связаан нагрев?
