БП 12М 6,67A 80W
Заменен вспухший конденсатор 120мкФ 400в , варистор VCR 07D471k , предохранитель F3.15A 250V
На выходе появилось напряжение 12V (держится при нагрузке лампа накаливания 30W)
При увеличении нагрузки срабатывает защита с интервалом приблизительно 2 раза в секунду (мигалка)
Подскажите на что ещё обратить внимание.
В схеме всего 5 электролитов - все в норме.
С блоком возможно всё хорошо. Подключите устройство, для которого он предназначен.
А обратить внимание лучше на это
Желательно сообщать на сколько увеличили.
Лампы накаливания по 15w , 30w работает . полежал пару дней работал с нагрузкой 60w
при подключении штатной нагрузки также мигал. после нескольких включений чётко держит 30w и при увеличении до 45 мигает.
Не пойму что просело.
Спасибо , что откликнулись.
kurbel, старайтесь не скрывать информацию. Например, мучают сомнения относительно электролитических конденсаторов, или Вы оценили их исправность визуально по отсутствию вздутия, или необходимыми для этой цели приборами.
Токовый датчик проверяли?
есть прибор - CM9601A конденсаторы выпаял и измерил
токовый датчик не проверял (если можно поподробнее)
Между истоком ключа и горячей землей.
Спасибо , я это уже прочёл в других темах.
Похоже нет конкретных вариантов , и придётся проверять методом замены элементов (токовый датчик ,ключ и т. д.)
Заменил токовый датчик , ключ , диоды - без изменений.
Что ещё проверить ?
При наличии осциллографа - посмотреть напряжение на токовом датчике, на питании ШИМ.
Вам трудно сообщить какое сопротивление резистора, который Вы установили?
Токовый датчик 0,27 Ом, 1w не было поставил 2w.
Шим стоит LD7575PN , ключ 8N60C заменил на K3569.
Осциллографа в данный момент под рукой нет.
