ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
При наличии осциллографа - посмотреть напряжение на токовом
27 мая 2012 - 11:48 UAM
Ромбовод >> 8588 >> 1027.43
При наличии осциллографа - посмотреть напряжение на токовом датчике, на питании ШИМ.
БП AD1280MB
  • Датчик не проволочный . Доберусь до осциллографа продолжу.
  • Попробуйте еще раз заменить токовый датчик. Может Вы
  • Ау -у, где все делись ?
  • Токовый датчик 0,27 Ом, 1w не было
  • Вам трудно сообщить какое сопротивление резистора, который Вы
  • При наличии осциллографа - посмотреть напряжение на токовом
  • Заменил токовый датчик , ключ , диоды -
  • Спасибо , я это уже прочёл в других
  • Между истоком ключа и горячей землей.
  • есть прибор - CM9601A конденсаторы выпаял и измерил токовый
  • kurbel , старайтесь не скрывать информацию. Например,
  • Лампы накаливания по 15w , 30w работает .
  • С блоком возможно всё хорошо. Подключите устройство, для
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
