БП 12М 6,67A 80W
Заменен вспухший конденсатор 120мкФ 400в , варистор VCR 07D471k , предохранитель F3.15A 250V
На выходе появилось напряжение 12V (держится при нагрузке лампа накаливания 30W)
При увеличении нагрузки срабатывает защита с интервалом приблизительно 2 раза в секунду (мигалка)
Подскажите на что ещё обратить внимание.
В схеме всего 5 электролитов - все в норме.
Ау -у, где все делись ?
Попробуйте еще раз заменить токовый датчик. Может Вы поставили проволочный, а он имеет индуктивность, из-за чего раньше срабатывает защита.
Датчик не проволочный . Доберусь до осциллографа продолжу.
