У производителя. Судя по маркировке - Aristo (оно же PC Partner).
Программа действий:
Узнаем модель материнки программами типа AIDA32
Ищем ее на bios.rom.by или забиваем ее же в поисковик типа Google вместе с волшебным словом BIOS
Читаем статью "Искусство перешивки BIOS" с www.rom.by Желательно с карандашом и листком бумаги. Еще лучше - распечатать
В крайнем случае, если найти ничего не получилось - сливаем имеющуюся прошивку в файл, качаем патчер и все, что к нему полагается, читаем документацию и патчим.
Еще раз читаем статью "Искусство перешивки BIOS"
Прошиваем биос и ставим новый винт
Радуемся жизни
Если неохота/страшно и проще расстаться с некоторой суммой - пишем объявление на Блошином рынке.
А вообще - полезно сначала почитать то, что уже есть на форуме.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
У производителя!
Судя по маркировке это Aristo, он же SuperGrace, V-Tech и пр. пр., что и есть ПС Партнер.
БИОСы можно сгрузить с сайта производителя. Мамка у PC partner'а определяется числовым кодом типа XX-XXXX-XX в районе ИСАшных слотов. По нему и качаете БИОС.
Аццкий ромбовод {:€
В строке Bios Id при загрузке пишется i440BX-ITE867-2A69KV3IC
Даже если вдруг не пишется - можно найти на плате чип с такой надписью. Это - SuperIO.
На плате (обычно примерно посередине между процессором и AGP-слотом) находится маленькая железка овальной формы шириной со спичку и длиной 4-5 мм. Это - кварц. Есть еще один, рядом с разъемами памяти, но он нам не нужен. Разве что - как образец: что искать.
Рядом с ним, на расстоянии в сантиметр-полтора есть мелкосхема в полтора-два десятка ножек с надписью Winbond или ICW - это ClockGen.
Успехов!
3 мая 2005 - 00:48 Unknown BIOS
как инстали-ть файо? пред. версию я через AWD FLASH инсталил... этот также?
что ещё нужно и где посмотретть, какой то код или чтото?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
заранее благодарен всем кто поможет!!!
Прошить новый биос
С УВАЖЕНИЕМ
Где его взять????????? :?
Программа действий:
[/]Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте.
У производителя!
Аццкий ромбовод {:€
вот походу то что мне нужно....
nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=12846
в этом архиве 3 BIN'a, только вот какой из мой?
файл Note.txt :
ARISTO AM-639BX 440BX ATX
Award BIOS
B1120IAG.BIN For Super IO = ITE 8671
Clock Gen IC : Winbond-39A
(Nov/2000 built)
B1213IAG.BIN For Super IO = ITE 8671
Clock Gen IC : ICW-W144
(Dec/2000 built)
B0504NAG.BIN For Super IO = N.S.
(May/2001 built)
Тут всё русским- английским языком написано!!!! :twisted: :twisted:
я этот NOTE.TXT перечитал уже со всех сторон,![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
проблема в том что я не знаю какой у меня Super IO и Clock Gen IC
Успехов!
как инстали-ть файо? пред. версию я через AWD FLASH инсталил... этот также?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Ну ясен пень - так же... И статью "Искусство перешивки БИОС" на www.rom.by - тоже прочитать не вредно будет. Так сказать - в порядке самообразования.
