В строке Bios Id при загрузке пишется i440BX-
В строке Bios Id при загрузке пишется i440BX-ITE867-2A69KV3IC
Даже если вдруг не пишется - можно найти на плате чип с такой надписью. Это - SuperIO.
На плате (обычно примерно посередине между процессором и AGP-слотом) находится маленькая железка овальной формы шириной со спичку и длиной 4-5 мм. Это - кварц. Есть еще один, рядом с разъемами памяти, но он нам не нужен. Разве что - как образец: что искать.
Рядом с ним, на расстоянии в сантиметр-полтора есть мелкосхема в полтора-два десятка ножек с надписью Winbond или ICW - это ClockGen.
Успехов!
