Мать Asus TUSL2-C bios revision 1011
Поставил жесткий Seagate Barracuda 7200.8 250Gb
Форматнул(NTFS), видит только 127gb.
В чем проблема подскажите пожалуйста?
Vanix
Вы про разницу между _реальными_ Гигабайтами (теми, что в БИОСе и в ОСях) и "маркетинговыми", которые пишутся на дисках, знаете? Так вот, открою страшную тайну - все производители хардов пишут емкость своих "детищ" не в GB, а в миллиардах байт, но называют их гигабайтами - так вроде бы "больше" (аналогично и с MB)...
Далее выполните самостоятельно простейшие рассчеты: 250000000000 / (1024*1024*1024) - сколько получится?..
Vanix
так сразу не скажу, но загляните в любую толковую книгу по железу ПК... Начиная от "Модернизация ПК для чайников" и кончая томами типа "Модернизация и ремонт ПК" Мюллера (~1000 страниц). А вообще этот факт - общеизвестный...
Аццкий ромбовод {:€
Vanix
В общем-то, все очень просто: с одной стороны, греческие "кило-", "мега-", "гига-" и "тера-" обозначают, соответственно, тысячи, миллионы, миллиарды и триллионы; однако, с другой стороны, для удобства работы с компьютерами и ПО (поскольку оные основаны на двоичной системе счисления, и десятичную "в лоб" не понимают) в данной сфере принято иное соответствие - "Кило-" (К) = 1024 (степень двойки), "Мега-" (М) = 1024*1024, и т.д., причем именно с заглавной буквы... Так что, имеет место быть обыкновенная терминологическая путаница (ну и, в определенном смысле, рекламная недобросовестность)...
PS: Обычно, когда дело касается компового "железа" и ПО, имеются в виду, конечно же, значения данных приставок именно как 1024 в степени N...
в итоге был рожден термин "гигибайты" (и Ко), только не прижился он... Также есть путаница MB/Mb. Один - MegaByte, другой - Megabit, а эти объемы различаются в 8 раз (byte=8 bits), поэтому лучше всегда указывать, что подразумевается... В толковых книгах этому обычно указан целый раздел по соглашениям что и как сокращать и называть...
Аццкий ромбовод {:€
Vanix
Попробуйте поставить 12-ю или 14-ю (последняя - Beta, но пугаться этого не стоит)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Поставил,но кажется проблема в чем-то другом.Использовал Partiton Magic 8.0, теперь у меня 237GB.Как открыть остальные не знаю
Vanix
Значит все нормально ? Так и должно быть? Если Вам не трудно, вы не могли бы дать ссылку на статьи,книги и т.п , где можно прочитать про
Vanix
Аццкий ромбовод {:€
Vanix
Аццкий ромбовод {:€
