Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Где в Донецке или недалеко от него можно преобрести BGA-шарики? А то уже заканчиваються, а в Москву ехать неохота.
Народ! а кто-нибудь успешно перепаивал mpga478 сокеты под P4, те что на шарах? Технологией перепайки чипсетов я уже овладел, не в совершенстве, конечно, но не плохо, а вот енту цацу не получается. Там от 10 до 50 % шаров растекаются по поверхности сомого контакта внутри сокета. Более равномерно прогревать? или какие-то другие хитрости есть?
А вот тут на самом деле есть грабли...и не тока могут растекаться под самим сокетом, но еще и вылазить наружу через контактные отверстия...
Поможет тока метод тыка, тренировка и сноровка...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Свершилось чудо!!!
Я вчера начал опробывать технологию дерганья мостов на плитке, а сегодня уже посадил северник, и он заработал!!!
Плитка для пересадки мостов рулит.
Плитка с плавным регулятором мощности, на посадку уходит около 30 ти минут. Мама ровненькая, ровнее чем была
Еще небольшая хитрость, изначально показанная модулем на слете, мною усовершенствованная. Когда нагреваю маму, покрываю сверху листом бумаги, чтобы тепло не уходило впустую, и нагревается быстрее, и прогрев равномернее.
А модуль показал, что после снятия с плитки он заворачивает маму в газету, дабы остывала равномерно и не корежилась.
А какой режим прогрева?
что значит режим прогрева? Температура?
Ставлю на расстоянии 3-5 ти сантиметров от плитки, ну и включаю сначала градусов на 80 (на плитке), даю устаканится минут 10, прибавляю до 120, опять даю устаканиться 10 мин, прибавляю до 180, потом на 220-250 градусов. В зависимости от платы, расположения чипа и комнатной температуры либо этого хватает, либо прибавляю потихоньку дальше до тех пор, пока шары не сядут.
P.S. Я не прогревал, а именно пересадил, вот в чем прикол то главный!!!
2vitalyV
А какую максимально температуру плитка может дать?
Ну хорошая плитка докрасна разогревается.
Genchik ты что алюминий паяешь? плитка-дофига дает! градусов 400 точно! а больше никак не надо! я на галогенке в полнакала и уже припой плавиться! вот только на плитке намного лучше потому как грееться вся плата!
Вит ты на сколько ват брал? есть фича... я модулю уже говорил от БРА регулятор-BTW, NMD посоветовал!
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Мои похвалы, Виталик...!!!
Я рад за тебя...:beer:
