Arsenal_PC писал(-а): 2.не знаю меня пока галогенка вполне устраивает.... поборол проблему яркого света "противовесом"- обычной настольной лампой... щас на кону пайка мостов и заточка для пайки конкретных микрух(вырезание дырок под них в жести (что бы не греть всю маму))
Самая сложная проблема с мостами при отработаной технологии пайки - найти шаблоны и накатать нужное количество грамотных шаров. IMHO. На поиск и тренировку ушли не один месяц. По поводу дырок - не проще ли сделать шторки и сдвигать/раздвигать их по мере надобности ???
Ну это так сама --наглядная технология шарокатания!!!
rom.by/mozas/BGA.pdf
С УВАЖЕНИЕМ
Спасибо за букварь MOZASу !!!!!
И от меня СПАСИБО огромное!!!!!
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
На здоровье
С УВАЖЕНИЕМ
Всё верно! Есть конкретная проблема с интелом 865 южники-82801ER-ЕВ да
и северники что-то не очень. Как ни крути выход - пересадка.
Просмотрел весю тему могу сказать - мне по душе. Собственно вопросы следующие: Многие греют плату снизу плиткой, но судя по всему находятся ещё и те кто одновременно греют толи мост толи плату плиткой сверху?
Прошу пояснить, а что если только снизу+медленный нагрев+сверху укрыть бумагой то всё равно ведёт ?! (греть сверху для съёма не удобно).
В порядке эксперемента отпаял-припаял BGA ядро видюхи rage XL обычной 100 ВТ лампочкой с отражателем
Видюха осталась жива
грею феном плату снизу (мост сверху) - оных проблем нету. Единственные мат. платы, которые сразу идут в расход - это Интелы. Похоже у них текстолит г@веный.
Далее - запихиваем под мост флюс (флюс-паста на базе канифоли), клеим деревянную ручку (от шкафа
Единственный косяк был с ICH5 - чуть недогрел край чипа => шары с угла остались на маме, но мост снялся, причем ~95% шаров на нем. :-o
Еще хинт - нужна коробка, куда можно запихать фен, т.к. держать фен одной рукой, маму другой, а снимать мост третий может только Шива
Аццкий ромбовод {:€
взято с www.edaboard.com
Аццкий ромбовод {:€
Моя технология такая:
Беру тонкую проволоку. Цепляю микросхему за 4 её угла. Завязываю бантик (потом картинку выложу для наглядности). Заливаю шприцом флюс KS87-V5 под чип. Прогреваю. Ещё раз заливаю флюс. Грею до плавления припоя и строго вертикально поднимаю чип за бантик. При отработанной технологии всё получается нормально
Результаты:
img374.imageshack.us/my.php?image=10up3.jpg - снятый с FX5700LE проц
img171.imageshack.us/my.php?image=29hm.jpg - с другой стороны
img327.imageshack.us/my.php?image=123453mn.png - обещаная картинка. За качество извиняюсь
По поводу фена - берете у себя в подвале, или на антресолях, старый фото-увеличитель. (у меня например "Таврия") Вынимаете из него всю оптику, снимаете лампу. Снизу вместо обьектива втыкаете фен, соплом вверх. Внутри, из толстой медной фольги свернул трубку( дабы поток воздуха был максимально эффективен), сверху имеем своеобразный столик, на который вырезаем пару крышечек, с разными отверстиями. Все... Выбираем нужную крышечку с отверстием подходящего диаметра, устанавливаем, сверху ложим плату в аккурат нужным чипом над дыркой.
Если набить руку, то платы не коробит, и робота с микросхемами превращается в удовольствие.
